Мелкие (и не очень) неприятности
Ztrel0cK
CLK320 (1999)
Консультант
Доброго всем дня.
На этой неделе стал счастливым обладателем clk320, 1999г. Мой первый MB (до этого был BMW и разные американцы).
В целом состояние машинки вполне устраивает, но есть некоторые нюансы. Понятно, что поеду на СТО, но у нас тут (ОАЭ) ребята ушлые и бестолковые - нихрена не соображают, но при этом разводят по полной. Поэтому хотелось бы сначала понять, что это может быть, дабы заранее отсеять откровенный развод.
1. В салоне в целом достаточно шумно (особенно после 540) - полагаю, это не вполне нормально. Особенно проявляется некий лязг\дребезжание из передней части при скорости свыше 100-120км\ч. Что это может быть? В целом шумка должны быть нормальной?
2. Температура двигателя. После 10-12 минут езды никогда не остается на 80. Всегда в диапазоне 90-100. При этом даже если оставить машину заведенной на час - температура не растет, на скорости - не падает. Это нормально?
3. При резком нажатии на газ на скорости выше 80-90 машину отчетливо "ведет" в момент ускорения. Думаю сделать баллансировку и сход\развал. Что еще это может быть?
4. Место для подстаканника сильно нагревается (даже крышка становится более чем теплой). Не уверен что это нормально. В чем может быть проблема?
5. Сидения ощутимо поскрипывают на дорожных полицейских\резких поворотах -где, что и чем лучше промазать? =)
6. Не работает одна ПТФ - как следствие - постоянно появляется надпись о неисправности ламп. Есть возможность как-либо ее отключить (постоянно) до момента замены лампочки?
И по мелочи - понимаю, что попахивает колхозом, но есть ли у кого опыт установки ксенона в стандартные (не-ксеноновые) фары? Совсем ужасное зрелище или жить можно?
Спасибо!
1 - шума не должно быть, хотя все относительно :) может вы после Ролсс-Ройса сели в Мерс :) там ведь на скорости даже после 100 слышно как часы тикают.
2 -90-100гр это в норме. но после покупки авто лучше промыть систему охлаждения. и из нутри и снаружи.
3- вести точно не должно никуда ! и балансировка не поможет. надо смотреть на месте ли колеса. тяги, сайсентблоки.
остальное мелочи
1 - шума не должно быть, хотя все относительно может вы после Ролсс-Ройса сели в Мерс там ведь на скорости даже после 100 слышно как часы тикают.
Сел после баварца e39... На 160 реально сложно разговаривать =(
Ок, это успокаивает. Промывку устрою.
Что именно и как лучше диагностировать - к сожалению, в этом не силен, а местных механиков прийдется контролировать =(
1- это не нормально ! у меня даже в старом дизеле на 200км/ч спокойно можно разговаривать (для примера)
3 - вести машину может либо при уведенных лонжеронах после аварии, (кривой кузов) и плохо сделанный, либо при разбитой ходовой, либо при неравномерно изношенной резине или кривой резине. а так же могут быть зажаты тормоза на каком-нибудь колесе.
для начала проверьте свои колеса (должны быть ровные )
затем проверьте подняв машину не зажаты ли колеса (должны крутиться свободно, на нейтральной передаче :) )
затем проверять все тяги под машиной ( болтаться ничего не должно) если есть люфты , то значит разбиты втулки тяг.
Попробую...
Смущает только то, что машина виляет только при резком газе, если равномерно набирать скорость - едет как по рельсам...
не должно такого быть ! если конечно она не буксует, мотор ведь мощный :)
Вот и мне кажется, что не должно - до этого на v8 4.5 такого не было =)
Хотя сейчас влажность на улице под 70-80% постоянно, асфальт стабильно мокрый...
Посмотрим что скажут местные "умельцы".
А по поводу места для подстаканника - почему он может так греться?
мне не понятно где такое место :)
у меня в 210 его нет
Место между КПП и подлокотником...
догадывался :) видел в аксессуарах что туда можно вставить подстаканник .
там идет труба печки снизу, но вы наврядли топите :)
незнаю даже как так.
Мои соображения.
CLK сделан на базе w202 - ну какая там может быть шумка...
Подстаканник греется - потому что рядом много горячих элементов, в непосредственной близости.
Где кулиса КПП - тоже небось тепло, если снять чехол?
Если мотор шумит, то это что-то не так. К сожалению заочно не понять - смотрите все ролики на моторе... подушки мотора - в порядке? Это тоже дает гул на кузов и вибрацию.
Виляет - ну ходовка там простая, всё можно осмотреть и проверить. Может колеса нереальной ширины и неровные диски?
E39 все же машина другого класса.
А если Вы в эмиратах - дак купите что-то более адекватное, зачем брать старьё.
Бюджет он и в эмиратах бюджет :)
шум явно не от самого двигателя а скорее от защиты (или думаю на подушки - иногда насостановках чувствуется легкая вибрация).
Возможные проблемные места вроде определились - при возможности поеду к "мастерам"...
istvanb
