Мелкий ремонт Е50
gthacker
Здравствуйте.
Принимайте новенького.
Стал счастливым обладателем Е50 1997 из Японии, левый руль пробег 130к.
Японцы люди конечно аккуратные , но есть возрастное...так сказать.
1. Скрипит передок, искал но неудачно, пока сменил нижние шаровые на оригинал, ЧТО Обычно скрипит???
2. Сопливят клапанные крышки , взял новые прокладки, но как сменить ??? по мне так проще мотор с подрамником опустить вниз и сменить , или можно добраться до задних болтов 119 мотора без этого.?
3. Температура ? в - 36 градусов выше 70 не поднялась, в -10 ровно 80 - если ездить, если в наших пробках часа 2 полазить, то температура растет почти до следующего после 80 деления. Я понимаю конечно что 5 литров не 2,3 но по этому поводу инфы не нашёл. Какой нормальный диапазон рабочих температур???
4. Течёт рейка, через пыльники рулевых тяг, видимо на фланцах лома есть сальники которые на морозе -40С давануло, может кто ремонтировал рейку?
Заранее благодарен. Форум кстати весь уже прочёл, очень информативен, понравилось.
temacuzy
Загоните на качественную диагностику!
На рейки продаются рем. комплекты. Дешёвые брать не советую, на заказ можно привезти оригинальный.
Don300
gthacker сказал(а):
Здравствуйте.
обычно шаровые и скрипят при повороте
Именно опустить мотор будет проще.
Нормальный диапазон это 83 -87 градуса постоянно. Смотрите термостат или меняйте его.
Рейки ремонтируют, ремкомплекты есть.
Заходите почаще.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
При эксплуатации в таких низких температурах я бы настоятельно рекомендовал заменить все эксплуатационные жидкости в автомобиле. Ибо Иначе можно будет легко попасть на ремонт элементов гидравлических систем, думаю что рулевая рейка - это первый сигнал.
Наверное тормозная система тоже дает о себе знать...
По поводу мотора - шло много споров, если термостат в норме и вентиляторы срабатывают - тогда нужно еще тщательно промыть снаружи все радиаторы, т.к. они забиваются и никакого охлаждения от них не добиться... откройте капот и посмотрите своей машине "в лицо" между фар... представьте, как и куда должен идти воздух...
gthacker
В машине все жижи сменил по приходу из Японии Радиаторы чистые т.к. в Японии асфальт моют детским мылом. Тормоза идеальные, даже чересчур.
по рейке понятно , зачиню. С сервисами связываюсь в исключительных случаях, т.к. делал капиталки и восстанавливал машины собственноручно.
а вот по мотору непонял - температура должна стоять как вкопанная на одном значении (как у хонд и тойот) или допускается движение стрелки вверх на одно деление от 80 градусов??
И по подвеске, - скрипят ли верхние шаровые, может это резинки стабилизатора, может какие сайленты? Я понимаю что все что угодно, но может из накопленного годами опыта кто поделится.!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
По мотору - у некоторых на 119 моторе стрелка поднимается выше. Об этом и были дискуссии.
Вот когда у вас станет потеплее - станет видно, как бысто и часто он нагревается. Смотрите вентиляторы. Срабатывают ли при такой температуре мотора...
У меня на 271 моторе (1.8) температура практически одинакова и в пробках и при езде. Стрелка на середине шкалы.
temacuzy
Допускается при высоких температурах окружающего воздуха. Но лучше проверить систему охлаждения.
gthacker
т.е. вы уже на эту тему думали и пришли к выводу что 119 мотор способен достигать 100 градусов в рабочем режиме и это не является перегревом, тем более что у меня форсированный до 347 лосей. Я правильно понял?
Система охлаждения нормально работает, давление в системе как проверить пока не знаю. и каким оно должно быть тоже!
temacuzy
Если возникают какие либо сомнения - лучше сделать диагностику. Сначала не плохо проверить термостат, заодно электрику. По электрике нужна старуха, простым амперметром лучше не лезть ибо можно что нибудь сжечь!
Конкретно по 119му мотору не подскажу т.к. в пользовании не имел, но на 102х и 111м температура летом варьируется от 85 до 100С. Зимой как правило 85-90С.
Проверьте радиатор, может внутрях подзабит.
Чтоб правильно понять лучше продиагностировать!
gthacker
А где лучше это Стар приобресть, можно ли брать клон Ю.. Питер или Китай, а то на ориджин вряд ли бюджет освою.
Да и ещё чипуются ли эти AMG Е50 - или лучше не лезть...это лирика конечно...но может сталкивались.
Don300
Если вы серьезно насчет старухи, обращайтесь в личку расскажу.
temacuzy
А 347 "лосей" не хватает?
Прочиповать то можно только смысла нет! Улучшите один показатель, другой ухудшится. Сейчас отдача двигателя сбалансирована в нужных пределах.
gthacker
У меня до этой машины был Ниссан 3литра турбо, дык я купил второй комп на ебэй , Майнс, и очень было удобно - нужен сток - чирк сток, нужен пламень чирк и горим...а вообще согласен лирика все это!
temacuzy
Не знаю, моё мнение - мерседес должен оставаться мерседесом! Хотя, вам решать - вы хозяин!
Manager
Список по требованию.
От первой гайки до последнего шланга :cool:
Manager
Да и потом какие то запчасти можно и по разборам поискать.
gthacker
Да будет так, по вашему - мой мерседес останется им до последней гайки....никакого колхоза..АМИНЬ
Manager
:D
gthacker
После пыток своего мозга купил новый оригинальный термостат, т.к. че-то не верится в нестабильный температурный режим у 119 5 литров.
Рассуждаю просто - если он (термостат) подклинивает , то жижа течет через меньшую щель - исключу заменой предателя
радиатор чист и вентилятор электрический запускается, - может не хватает потока от Термомуфты основного вентилятора, она может не до конца сцепляет в силу усталости биметаллической пластины.
Вопрос!! А вот Термомуфта в на хорошо прогретом моторе защелкивается и не проскальзывает - её каконибудь палкой с тряпкой можно же остановить - операция конечно комическая , но опыт есть, уже делали... или она до конца в 100% сцепление не входит??? Как проверить мерсомуфту?
Тока не посылайте на сервис и не советуйте купить новую, лучше тады мерс новый купить...Вопрос то по конкретному пробелу 119 -го.
Don300
Газетой свернутой в трубочку обычно проверяют. Если на прогретом двигателе, муфта зацепила вентилятор, то от газету порубает. Если остановиться, не работает муфта.
Vladimir0209
