Меняем прокладку под клапанной крышкой А170 CDI
K.Andrey
Добрый день кто знает процедуру снятия клапанной крышки на мерсе А170 CDI 2003 г.
K.Andrey
Осталось снять форсунки это оказалось большой проблемой. А так все разбирается не снимая двигатель.
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Снять форсунки, это не "большая проблема", это ОЧЕНЬ большая проблема. А если, не дай бог, при предыдущем снятии и установке форсунок их не обработали специальной смазкой, то проблема может оказаться вообще не имеющей реального решения. Известны случаи замены головки, из-за невозможности вытащить из неё форсунки.
УДАЧИ Вам!..
K.Andrey
Снимаем впускной коллектор,катализатор откручиваем,снимаем турбокомпрессор,
отсоединяем от форсунки наконечник (штекер питания),подающий топливопровод. Снимите маслозаливной патрубок. Форсунки снялись с помощью перфоратора, ключа на 27 и молотка.
АлександрMersoff
