менять или капиталить 366ом
  • Автор темы Автор темы dm0808
dm0808
мерседес 814 D
Всем привет,владею МВ 814D ,прое...л масло (вылетело из стакана фильтра в пути из-за неправильного упл. кольца) короче тормознул когда услышал лязг, с полкилометра наверно с таким грохотом проехал.Ходовую,навесное(компрессор,помпу, гену) все делал сам всегда,а вот в дрыгло не лазил никогда,пока отмываю его от масла и грязи,ищу контрактный на замену,но даже сами продаваны предложили вскрыть свой вначале,ткните в темку с чего начать разбор ,что б потом пригласить спеца на предмет диагноза ущерба жопорукого водилы,то бишь меня))) пригнал на жестк. сцепе,благо не далеко уехал,машина во дворе стоит,после несчастья залил масло пробовал крутануть,но лязг хороший услышав отказался от дальнейшего прокручивания. WIN WDB6740131K197902.
Как я понял ДВС заводится,не заклинил,тогда надо снимать поддон откручивать бугеля и смотреть на вкладыши в каком они состоянии,задрало,стали синими,потом смотреть на шейки вала на задиры и т.д.,если там все плохо то тогда и ГБЦ надо снять и посмотреть на все гильзы на предмет задира,только после этого уже решать,что выгоднее ремонт или ДВС.
Заводить не заводился,просто стартером гонял,понял что разбор начинаю снизу,завтра скину фоты,понимаю что качественный ремонт лучше неизвестного контрактника,езжу сам,опыта маловато,год всего,за это время менял помпу,шпильки под Питером оборвало,тоже на" коленке" делал,компрессор менял там же на м10,коренной лист ломался,так же по форуму смотрел -менял,рабочий сцепления то же в дороге заменил,ну и так по мелочам электрика,сайлентблоки стабов+амов,руки как бы и соображалка ,спасибо матери-с-отцом, присутствуют,но дрыгло для меня китайская грамота пока,штудирую мануал отсюда по снятию причендалов двига,думаю разберусь,но подсказки гуру всегда лучше уверенности дилетанта.еще раз спсб.
колен вал на этот матор стоит 700 у,е а матор без навесного с насосом и форсунками 1300-1500уе . у меня товарищ пробовал такой ремонтировать через три месяца пробило прокладку .а через 70000 пробега после ремонта оторвало шатун .
Вечер добрый. У меня тоже была проблема с двигателем, хотел капиталить, снял гбц и обнаружил трещину на гильзе, потом снял гильзу и под ним тоже была трещина в форме буквы "Т". В общем искали блок около месяца так и не нашли, то цена высокая то блок требующий ремонта. в итоге купили контрактный в комплекте, в рублях примерно 170-175 к. на место установили и вчера завел. Завелась с пол тыка и звук приятный и давление показывает хороший. Пока еще не выехал на работу, но надеюсь на хорошее. а капиталить тоже рисковое дело, результат 50/50. запчасти не качественные пошли. Так что смотрите. самый лучший вариант на мой взгляд это купить контрактный и все, а свой двигатель можно по запчастям продать или собирать не спеша. В любом случае желаю удачи!!!
Эти движки без проблем капиталятся и хорошо бегают потом после капиталки.
Парни подскажите по 366 турбо. Давит масло из всех щелей, расход 1 литр на 100 км. Компрессия 1-5 цылиндр 28, 6 - 26. Немного сифонили форсунки поменял шайбы , не помогло.
мне предлагают с разборки за 160 с навесным,либо за 120 без оного,при тебе ,говорят, заведем ,проверим,но внутрь то не заглянешь,сколько и на чем он ездил,хотелось бы найти проверенный,может подскажите хороших ребят с адекватными ценниками.
без навесного меньше чем за 120т.р. не попадались предложения.
ценник с качественными з\ч и качественной работой будет думаю близок к цене контрактника
1300-1500 уе . это цены в Белорусии. будет нужно скину несколько номеров
Я с Казахстана и у нас тоже такие же условия, "нравится бери, не нравится проходи мимо" - это лозунг везде и всех продавцов б.у запчастей помоему
Я бы капиталил но только если есть мастера толковые, тогда риска никакого, а контрактник это реально 50/50
Вскрытие Двс все покажет,разберите и сфоткайте все,а там посмотрим,что лучше делать.
Может еще быть засорен сапун,попробуйте снемите его замочите в бензине и промойте несколько раз.Такую процедуру надо делать каждые 40000км.А так можно исправить ситуацию только заменой колец с замером гильз,если износ не критичный то поможет.
Гуру,подскажите какие болты откручивать на предмет диагностики ущербаIMG_20170515_191101.jpg ,снял седня поддон,пока криминала не вижу
Гуру,подскажите какие болты откручивать на предмет диагностики ущербаПосмотреть вложение 115572 ,снял седня поддон,пока криминала не вижу
Обычно больше всего страдает с 4по6 цилиндры им больше не хватает масло.Открутите 6ой бугель коленвала и 6ой бугель шатуна,когда отрутите посмотрите на состояние обоих вкладышей,они могут быть синего цвета,в крупных царапинах или вообще провернутыми.Вот смотри как бывает:
Rising_Moonlight
