matvey.mtb
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 0
- Авто
- w201
Владею этой машиной второй год. Перед ним тоже был 201.
Езжу без проблем каждый день.
Оригинальные родные коврики
Диски спортлайн, резина 205/55 на сезон еще хватит
Работаю в сервисе, ремонтирую сам
Масло Mobil 5w50
Двигатель в отличном состоянии. Поменяны все прокладки. Замена цепи (звезды в отличном состоянии), маслосъёмных колпачков, замена всех сальников. Новый генератор. Стоят новые помпа, натяжитель, крышка трамблера и бегунок, оригинальные свечи и провода, все датчики новые. Новый дозатор поставил у Давида. Всё отстроено и работает. Новый радиатор печки, термостат, некоторые патрубки. Хороший АКБ. Новый мотор дворника, новый мотор печки. Новое сцепление.
В пробках не кипит, давление 2,5-2,7
По ходовой менял на новое:
Три рулевых тяги
Демпфер рулевого управления
Втулки маятника рулевого
Подшипники передних ступиц
Диски передние тормозные
Колодки передние и задние
Передние суппорта перебраны и полностью исправны
В задних суппортах новые направляющие и прижимные пластины
Колодки ручника и троса
Втулки переднего и заднего стабилизаторов
Плавающие сайлентболки задних ступиц
Задние амортизаторы
Передние подушки заднего подрамника
ТО делал 5000 назад (масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, задние колодки), по ходовой проблем нет.
Люк работает, зеркало двигается, лампочки горят, передачи включаются.
Расход по Москве 10-11. По трассе меньше. Лью 95 как и положено.
По кузову нужно поменять два крыла. Проварить брызговик передний правый. С пассажирской стороны поддомкратник. Двери не гнилые. Задние арки в порядке.
Поменял рабочий цилиндр сцепления и поставил новый оригинальный крашенный в цвет банан на заднюю правую арку.
Сделал сход развал, все параметры в допуске
Поставил магнитолу Sony с ауксом и USB
Продажа с переоформлением
Звоните спрашивайте.
На автору фото http://auto.ru/cars/used/sale/1017498945-d176c3/
Масло Mobil 5w50
Три рулевых тяги
Задние амортизаторы
