Mercedes-Benz Le Mans
/Daimler/
Mercedes-Benz SSKL
В 1930 Alfa Romeo и Bugatti стали серьезными соперниками для Mercedes-Benz на гоночных трасах.Фердинанд Порше-глава гоночного отделения, решил сократить вес SSK. Более чем 125 кг был снижен вес после того, как были просверлены отверстия в раме , которые не влияли на безопасность. В результате, SSK, был преобразован в SSKL (Super Sport Kurz Leicht = Супер Спортивный Короткий Легкий). С этим новым гоночным автомобилем, Альфред Нойбауэр (глава гоночной команды) и его команда техников, предприняли самое большое приключение когда-либо (Mille Miglia, Le Mans,Targa Florio).
Mille Miglia
Targa Florio
Mercedes-Benz SL300(W194)
Двигатель:
M194 Рядный 6 цилиндров с передним расположением,3 карбюратора Solex, 2 клапана на цилиндр SOHC объем 2996см3, диаметр и ход поршня 85 mm и 88 mm, степень сжатия 8:1, мощность 130.5 kw / 175.0 л.с. при 5200 об/мин.
Трансмиссия:
Механическая 4 ступени с ручным переключением. Передаточные числа 3.33:1, 2.12:1, 1.50:1, 1.00:1.
Шасси:
Специальный проект шасси включил две больших переборки, сокращающие боковые стороны автомобиля для увеличения жесткости. Эти секции рамы оказались проблемой, поскольку они заняли внутреннее пространство, где распологаются обычные двери. Это вызвало появление Gullwing дверей, которые станут особенностью 300SL до 1955
Трубчатое пространственное шасси с независимой рычажной подвеской на витых пружинах впереди и качающимися полуосями сзади.Барабанные тормоза из алюминия с гидравлическим приводом. Передние колеса 6.7x15, Задние колеса 6.7x15.
Mercedes-Benz SL300 Le Mans Prototype
Впервые был применен специальный спойлер для аэродинамического торможения и увеличения прижимной силы в поворотах. Увеличивая угол наклона спойлера в поворотах с использованием пневматики увеличивался прижимной эффект. Автомобиль участвовал только в квалификации 24 Hours Du Mans 1952.
Кузов:
Алюминиевые панели. Вес 870 kg. Колесная база 2400 mm .Передняя колея 1381 mm. Задняя колея 1445 mm . Длина 4220 mm . Ширина 1790 mm . Высота 1265 mm Скорость 240 км/ч
Mercedes-Benz race-cars Type 300 SL (W 194) Roadster version
Mercedes-Benz 300 SL Mille Miglia in Italy
Mercedes-Benz 300 SL "Carrera Panamericana"
Mercedes-Benz 300SLR(W196)
Mercedes-Benz 300SLR Coupe
Mercedes-Benz 300SLR Le Mans
Mercedes-Benz 300SLR Mille Miglia
Двигатель:
M196S Рядный 6 цилиндров с передним расположением с углом наклона 53 градуса вправо.Механическая система впрыска топлива в цилиндры, 2 клапана на цилиндр DOHC с десмодромным приводом клапанов объем 2982см3, диаметр и ход поршня 78 mm и 78 mm, степень сжатия 9:1, мощность 231.2 kw / 310.0 л.с. при 7400 об/мин.
крутящий момент 317 nm при 5950 об/мин.Система смазки с сухим картером(масло хранится в отдельном резервуаре для снижения эффекта инерционного оттока масла в поворотах).
Desmodromic
Обычная система пружинных клапанов удовлетворительна для массового производства двигателей, которые не делают высоких оборотов и требуют меньшего обслуживания. В период начального развития, пружина клапана была главным ограничением на повышение оборотов двигателя, потому что они ломались от усталости металла. Процессы, развитые в 1950-ых помогли удалять примеси в стали для пружин, хотя после продолжительного действия выше 7000-8000 об/мин пружины часто разрушались. Десмодромная система была изобретена как средство от этой проблемы. Кроме того, поскольку максимальные об/мин увеличивались, требуется более высокое давление пружин , чтобы возвратить клапан, ведя к увеличению кулачка и более высокому износу на частях деталей во всех скоростях, эти проблемы решала десмодромная система.
Еще одним новшеством было использование непосредственного впрыска топлива с применением ТНВД(топливного насоса высокого давления). Что позволило за счет лучшего образования горючей смеси привести к повышению мощности на 20%.
Трансмиссия:
Механическая 5 ступеней с ручным переключением. Передаточные числа 2.67:1, 1.75:1, 1.43:1, 1.07:1, 0.83:1.
Главная передача 2.222:1
Шасси:
Пространственная рама увеличивала жесткость конструкции и позволяла держать вес рамы в пределах 50кг. Эти Трубчатое пространственная рама из хромомолибденовой стали с независимой рычажной подвеской на торсионных пружинах(представляют собой вал работающий на скручивание) впереди и качающимися полуосями сзади на торсионных пружинах и телескопических амортизаторах. Барабанные тормоза из алюминия с гидравлическим приводом передние диаметром x 350 mm, задние x 275 mm(располагались внутри кузова(для снижения неподрессоренных масс) . Передние колеса 6.0x16, Задние колеса 7.0x16.
Передняя подвеска на подрамнике(хорошо видны передние торсионы,тормозные барабаны,стабилизатор поперечной устойчивости)
Задняя подвеска на подрамнике с топливным баком.
  • Мне нравится
Реакции: tir
Шасси
Mонокок из углеродного волокна с сотовыми панелями из алюминия+задняя пространственная рама, спиральные пружины из титана,трёхугольные рычаги подвески спереди и сзади на стабилизаторах, газовые амортизаторы, гидравлическая система тормозов, оснащённая четырмя поршневыми скобами(Brembo), на вентилируемых тормозных дисках из карбона(Carbon Industry) , распределение силы торможения с переключением, величина колёсных дисков спереди 12х17 дюймов, сзади 14,5х18 дюймов(Goodyear), три встроенных пневматических подъёмника для машины.
Кузов:
Слоистая конструкция из сендвич панелей карбон / арамид, безопасное ветровое стекло.
Вес 750-791kg Длина/Ширина/Высота 4800 mm / 2000 mm / 1030 mm
Колесная база 2700 mm Колея п/з 1600 mm /1550 mm
Двигатель
M291 алюминиевый сплав, охлаждаемый водой оппозитный Bx12 Boxer(180градусов) , рабочий объём 3492 см3(степень сжатия 12), четыре клапана на цилиндр(DOHC-2 распредвала), блок и поршни сделаны из алюминия,шатуны из титана,электронное управление зажиганием ( TAG ECU120),сухая смазка картера, охлаждения масла посредством теплообменника. Мощность 690лс (при 12600 об/мин1).Степень сжатия 12:1.Диаметр и ход поршня 86.0mm и 50.1mm.
Диаметр клапанов 36mm(впускной)/31mm(выпускной).
В приводе клапанов использованы газовые пружины для снижения инерционных масс и повышения числа оборотов.
Трансмиссия:
Привод задних колес, секвентальная полуавтоматическая коробка передач с 6 скоростями(электрический привод переключения с электронным управлением) с блокировкой дифференциала, сухое сцепление из 3 углеволоконных дисков,охладитель масла КПП.
Шасси:
Mонокок из углеродного волокна с сотовыми панелями из алюминия+задняя пространственная рама, спиральные пружины из титана,трёхугольные рычаги подвески спереди и сзади на стабилизаторах, газовые амортизаторы(так же использовалась активная подвеска), гидравлическая система тормозов, оснащённая четырмя поршневыми скобами(Brembo), на вентилируемых тормозных дисках из карбона(Carbon Industry) , распределение силы торможения с переключением, величина колёсных дисков спереди 12х17 дюймов, сзади 14,5х18 дюймов(Goodyear).
АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА(Hydroactive suspension)
Компьютер, расположенный в кокпите пилота, постоянно изменяет параметры подвески. Его сигналы управляют работой насоса , который нагнетает жидкость к гидравлическим элементам, расположенным на каждом колесе. Формируются сигналы на основе информации с датчиков, потенциометров, акселерометров. Они регистрируют скорость машины, боковые и продольные ускорения при поворотах, разгонах, торможениях и другие данные.Основа всей системы это приводимый от двигателя гидронасос, который подает жидкость к гидроэлементам подвески. Из пяти прецизионных гидроклапанов изменяемой пропускной способностью один подсоединяется к насосу, а четыре обслуживают гидроэлементы колес. Выполняя роль интерфейса между электроникой и гидравликой, клапаны по команде электроники изменяют жесткость гидроэлемента. Гидравлический аккумулятор поддерживает давление в системе в поворотах, когда обороты двигателя резко падают. Он соединен трубками высокого давления с гидроэлементами каждого колеса. Когда машина останавливается в сервисно-ремонтных боксах, бортовой компьютер подключают к стационарному компьютеру. С его помощью инженеры могут изменить программу, задать новые значения для множества параметров, от которых зависит поведение машины на трассе. Можно задать программу, заставляющую машину кренится на поворотах внутрь или поднимать нос при резких торможениях.
1 кнопки управления различными командами КПП 2 Кнопка выключения ограничителя оборотов двигателя. 3 кнопка радиопереговорного устройства 4,5 кнопки регулирования состава топливной смеси 6 кнопка включения выключения ПБУ 7 регулятор распределения тормозных усилий между передними и задними колесами. 8 Переключатель карты двигателя 9 Переключатель работы дифференциала.
1 Винтовые пружины подвески соосные с гидроцилиндрами 2 потенциометр(датчик перемещения гидроцилиндра) 3 усилитель электрических сигналов 4 торсион стабилизатора поперечной устойчивости 5 электрические гидроклапаны 6 датчики 7 гидроаккумулятор.
Mонокок Mercedes-Benz C292 из углеродного волокна с сотовыми панелями из алюминия.
Разработан и изготовлен компанией MBB (Messerschmitt-Bölkow-Blohm).
Интересно на этот движок после гонки посмотреть
Mercedes-Benz CLK LM
Mercedes-Benz пришел в Le Mans с пересмотренной версией CLK -GTR. CLK-LM- это пяти литровый V8 двигатель, который был, прежде всего, значительно легче чем большой V12 CLK -GTR. Основанный на двигателе 1989 Le Mans , также полагал быть более надежным чем двигатель CLK-GTR . V8 был оснащен большим restrictor(ограничителем впуска воздуха), так что это произвело подобные числа мощности как и большой V12. Аэро пакет был также пересмотрен, чтобы выполнить определенные потребности повышения скорости. Нос и крыша были понижены, сокращая значительно сопротивление воздуха.
Двигатель
С центральным расположением алюминиевый сплав, охлаждаемый водой V8 90º , рабочий объём 4986 см3(степень сжатия 12.5), четыре клапана на цилиндр(DOHC-2 распредвала), блок и поршни сделаны из алюминия,шатуны из титана,электронное управление зажиганием ( Bosch Motronic),сухая смазка картера, охлаждения масла посредством теплообменника. Мощность 600лс. Масса 155кг.
V8
При движении поршня амортизатора с малой амплитудой («гребенка») жидкость не успевает заполнять освобождающийся объем , следить за поршнем, который колеблется внутри амортизатора с очень большой частотой и малой амплитудой. Попеременно то с одной, то с другой стороны поршня давление падает почти до нуля. А разряжение снижает температуру кипения. В результате поршень перемещается в кипящем слое. To есть амортизатор перестает работать. По этой причине гоночные автомобили оборудуют газонаполненными амортизаторами. К корпусу которых крепится резервуар(может быть соединен с корпусом гибкой трубкой , если того требуют компоновка или охлаждение). Внутри резервуара - поршень. С одной стороны поршня жидкость, с противоположной – предварительно сжатый газ. Давление газа через поршень передается жидкости внутри амортизатора, помогая ей быстрее заполнить освободившийся объем, как бы "поджимая" ее к движущемуся поршню, дабы избавиться от главно­го недостатка обычных гидравлических систем.
В процессе хода сжатия часть жидкости через жиклер 1 и клапан 2 выдавливается в пространство между корпусом 3 рабочим цилиндром амортизатора (он двухтрубный) и заполняет освободившееся пространство ­под поршнем 4. Другая ее часть через жиклер 5 поступает в резервуар. При высоких нагрузках вступают в действие перепускной тарельчатый клапан поршня и резервуара 6.
В режиме отдачи жидкость проходит через жиклер 7 и клапан 8 и заполняет объем над порш­нем. Необходимое давление поддерживается там благодаря связи с резервуаром. При высоких на­грузках вступает в действие уже другой пружин­ный тарельчатый клапан поршня. Тонкая настрой­ка амортизатора производится вращением кони­ческих винтов, меняющих проходные сечения жи­клеров 1 и 7. To есть раздельно для хода сжатия отдачи.
Кузов:
Слоистая конструкция из сендвич панелей карбон - арамид.
ghjhgjhgjhgjhg
TRUSTED CONSULTING http://sovetprosto.ru первый мировой парламент
деловой словарь http://rubiroid.ru нерб тамбова
текст песни gjujdjhbv jh,frfqntйте vopros1.ru управление генеральной прокуратуры в центральном федеральнои округе
Malax10
