Mercedes ML320 2001 г. АКПП в аварийном режиме.
Spyder777
Всем привет. АКПП в аварийном режиме. На диагностике сканом не выдаёт ошибок, лягушка целая. Мастера разводят руками. Что делать?
S-gar
Мерседес Cервис
актуальные значения по кулисе читайте, смотрите что видит датчик положения
S-gar
Мерседес Cервис
проблема в кулисе.....
Spyder777
    119,6 КБ · Просмотры: 437
    102,7 КБ · Просмотры: 431
S-gar
Мерседес Cервис
я же говорю, блок управление не видит положение селектора....ну прозвоните проводку от кулисы до блока управления, проверьте питание на кулисе, подкиньте кулису с другого авто.....
Spyder777
питание на кулисе есть. Цэшкой проверил. К сожалению другой кулисы нет.
Заменить датчик положения селектора?
V4lidol
