мерс s320 на холодную не переключает скорости
  • Автор темы Автор темы ed61
ed61
акпп на холодную не переключает скорости ,при выше 3000 оборотах может переключить,а при снижение скорости в районе к 40 км-час пинается,при езде около получаса начинает акпп работать нормально все переключает,менял недавно масло и смотрел egs блок там масло не было,ПРОСИМ КОНСУЛЬТАЦИИ
бегом масло менять.
его у тебя нету , а точнее там пластилин говённого типа.
работа вместе с запчастями и маслом 10000, не сделаешь , будешь менять коробку.
  • Мне нравится
Реакции: ed61
Масло меняли они. Мне думается (я неопытный ваааааще) проблема в клапанах. Снимать, вымывать, перебирать...
а еще горит ESP ABS BAS ОТ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ КОРОБКА ВХОДИТЬ В АВАРИЮ ????
ESP ОШИБКИ НА ДАТЧИКЕ B34 -тормазного давления и n64 -курсовой устойчивости
по акпп стардиагноз не дал ошибок почемуто ???!!!
нашел на форуме диагностики
k140
Member
Новичок
Страна: Киргизия
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
k140 is on a distinguished road
По умолчанию
Была такая же проблема. Искал долго, диагностика ничего не показывала. Случайно обратил внимание на то, что подсветка положения рычага то работает, то не работает (слегка шевелишь рычаг - светится ярко, отпускаешь - тускло). Если придержать рычаг в "ярком" положении, то все переключается. Причина была в электронном блоке селектора передач, установленном в механизме переключения (где сам рычаг). Деталь №83 на рисунке: http://partmaster.com.ua/?action=cat...0&id_pic=40036. Нормальное переключение восстанавливалось не по причине прогрева коробки, а при прогреве механизма, который прогревается из салона и от двигателя (теплопередача на коробку). Вылечилось заменой блока (нового на заказ). Снятый разобрал, почистил и слегка подогнул подвижые контакты и собрал. Установили на другую машину - работает.
oleh111
