мерс сажает аккумулятор
  • Автор темы Автор темы mers961
mers961
Активный пользователь
при недельной простойке машины садиться аккум. Аккумулятор новый. Если клевму снимать то не сядет. При аостановке клевмы на аккум летят искры, чето потребляет ток. А что? Если даже на сигналку не ставить, все равно садиться. У меня уже второй мерс, и все они сажают аккумулятор. Че делать?
Померять что сажает: вставить в цепь амперметр. и отключать источники по одному, предохранителями....
Может свет в багажнике не отключается после закрытия?
Все может быть...
завтра попробую проверить амперметром
У вас магнитола как подключена? По штатой сети или в обход замка? Если на прямую то вероятность утечки %70.
может какое реле не работает у меня такое было с обогревом зеркал оно накрылось и хавало:)
мафон в обход замка. но как он может жрать в спящем режиме, тем более на 70% ? У меня все время работает обогрев заднего стекла, при включении зажигания. а когда присоединяешь клевму к акуму, щелкает реле, идет от 9-ого предохранителя.
вам лучше обратиться к хорошему электрику,пусть прозвонит и проверит всю вашу проводку,самим же спокойнее будет!
Если ещё не исправил проблему, могу точно сказать, что у тебя, я мучился примерно 2 месяца, сильно грешил на сигнализацию, но всё гениальное просто, сними клемы, зачисти и хорошенько затяни. И всё будет хорошо!
дану,клеммы не при чем. я их каждый раз чищу и зажимаю после каждой зарядке дома.:-(. а какой предохранитель идет на обогрев заднего стекла?
я тоже слышал что клеммы когда плохо затянуты могут сажать аккумулятор :?
arvaso
