мерс сажает аккумулятор
mers961
при недельной простойке машины садиться аккум. Аккумулятор новый. Если клевму снимать то не сядет. При аостановке клевмы на аккум летят искры, чето потребляет ток. А что? Если даже на сигналку не ставить, все равно садиться. У меня уже второй мерс, и все они сажают аккумулятор. Че делать?
Померять что сажает: вставить в цепь амперметр. и отключать источники по одному, предохранителями....
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Может свет в багажнике не отключается после закрытия?
Все может быть...
mers961
завтра попробую проверить амперметром
temacuzy
У вас магнитола как подключена? По штатой сети или в обход замка? Если на прямую то вероятность утечки %70.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может какое реле не работает у меня такое было с обогревом зеркал оно накрылось и хавало:)
mers961
мафон в обход замка. но как он может жрать в спящем режиме, тем более на 70% ? У меня все время работает обогрев заднего стекла, при включении зажигания. а когда присоединяешь клевму к акуму, щелкает реле, идет от 9-ого предохранителя.
gans e220
вам лучше обратиться к хорошему электрику,пусть прозвонит и проверит всю вашу проводку,самим же спокойнее будет!
Pulinets
Если ещё не исправил проблему, могу точно сказать, что у тебя, я мучился примерно 2 месяца, сильно грешил на сигнализацию, но всё гениальное просто, сними клемы, зачисти и хорошенько затяни. И всё будет хорошо!
mers961
дану,клеммы не при чем. я их каждый раз чищу и зажимаю после каждой зарядке дома.:-(. а какой предохранитель идет на обогрев заднего стекла?
gans e220
я тоже слышал что клеммы когда плохо затянуты могут сажать аккумулятор :?
mikhail008
