мерседес 124-230-102м
maxat.kz
Мерген бенс 124 230 102
Заважу заводится и сразу же глохнет ? все трубки на месте думали что эгд накрылся другои поставили так же завод и глох помогите пож че делата а?
maxat.kz
Ай хай охоу кто нибудь помогите пожа уже 3 ден стоит
mixxxxail
За мозгами стоит реле в нем с верху предохранитель посмотри. Далее послушай жужит ли бензонасос . Если искра есть ,смотри топливо .Сними шланг с холостого клапана , управление ХХ на этой машине с помощью колличества воздуха осуществляется ,и заводи ,если улучшение ,то у тебя клапан холостого хода накрылся.
nsgdima
У меня на 104м такие симптомы были когда умер расходомер, точно также с пол пинка заводится и тутже глохнет, потому как неправильно считается воздух, при запуске расходомер не учавствует, а как только он оподключался, все, сразу дико неправильная смесь и глохнет.
maxat.kz
дыгыдык дыгыдык
ыпсе вот ето брат я там потыкал но так же заводится и глохнет
maxat.kz
дат,хола работает и еще что помотрет а ????????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
после чего так стало?ход напорного диска мм сколько?есть писк под капотом при срабатывании насоса?
maxat.kz
дыгыдык дыгыдык
Джиттер все нашел проблему реле бенза-перемычку вставил заработала:icon_e_smile:
alexandrvilenski
в реле бензонасоса нужно контакты все пропаять и за одно в реле перегрузки и все будет сново работать
Дмитрий6888
Проверь провода от генератора до колодки около АКБ ( если не видит генератор - сразу глохнет) или зависает игла дозатора слегка стукни молоточком по дозатору при нажатой мембране расходомера...
ГогаГога
