мерседес 814 не прокачивается сцепление
  • Автор темы Автор темы dvn001
dvn001
Всем привет! Подскажите,если кто сталкивался с проблемой прокачки сцепления мерседес 814? Началось все с замены текущего рабочего цилиндра.Поставил новый FTE.Прокачал систему,но педаль вялая,большой свободный ход, и передачи не включаются,хруст.Подал воздух от компрессора 1,5 атмосферы в расширительный бачек главного цилиндра,прокачал под давлением-без результата.Но,когда давление в расширительном не сбрасываю-передачи как по маслу заходят,как только давление стравлю-опять свободный ход большой.Сегодня поставил новый главный цилиндр,тоже FTE(сервисмены посоветовали)-ситуация не поменялась. Снял вилку сцепления:есть выработка на шаре и втулка этого шара изношена,но ведь я приехал на текущем рабочем из рейса,сцепление хоть и в начале,но было,а сейчас вообще нет.Такое ощущение,что недовыжим или воздух.Подскажите,может кто сталкивался с похожей проблемой?Куда смотреть?Качал с капельницей,воздуха не видно
Цилиндры по диаметрам правильные поставили?
Укажите, пожалуйста, ВИН-код ав-ля и номера установленных цилиндров по FTE.
P.S. Это раздел Atego, а 814-й Ваш, скорее всего, серии LK, если он с откидной кабиной.
Такая же проблема, подскажите как решили?
Здравствуйте! Ну кто как прокачал ? Я уже тридевято мучаюсь !)
У меня такая же проблема не могу прокачать всео стоит новое и главный сцыпления и выжымнои педаль не поднимается
на грузовых машнах прокачка начинается с низу берется велосипедный насос наливается жидкость шланг вставляется в штуцер прокачки( его открутить нужно ) ,и за один присест вдавливается до наполнения жидкостью бачка , вся фигня занимает 10 мин и заворачивается прокачивающий штуцер,больше ничего не надо ,сел поехал ,,если педаль не возвращяется в рабочее положения может лопнута пружина быть в нем ,(ну раз новый ?? значит ее оттянуть в верх нужно перед прокачкой ,) ,можно прокачать и как все через верх но это очень долго и не удобно одному ,
ilj
