Мерседес 814
Здравствуйте.подскажите пожалуйста ,можно снять коленвал без снятия мотора?За ранее Спасибо.814 6.0L. без турбины.
если коропку снимеш то легко .а то первичный вал кпп мешает однако как у всех машин он входит в коленвал.
недовыжим сцепления
прокачал уже пару раз, всёравно 1см не дожимает, менять цилиндр?
VERIFICATION OF DATA CARD
Hi,
Kindly assist to verify vehicle origin for MERCEDES BENZ C200, chasis no:WDD2040482A399819.
Thank you so much.
один вопрос а зачем коленовал с мотора снимаете или хотите снять?????? не снимая мотора
ребята подскажите возможно поставить на мерседес 814 рессоры от зубрёнка
а какие иммено и куда.рессоры на зубренке похожи на ман 8 серии.не совсем подходят по отверстиям то есть по расстояниям от центра да и переделок много получается.куда хочешь поставить рессоры или просто усилить.я усилил рессорами от камазика они как раз профильные
подскажите мерседес 814 тахограф работает спидометор нет в чём причина
Эти вещи обычно делают в тахограф сервисе их сейчас и на трассе много и крупных городах,ремонт в пределах 2000руб.А обычно бывает,что не работает импульсный датчик на КПП,его надо проверить,если не он то капать дальше уже в тахе.
Мне забыли датчик поставить, когда КПП снимали. При этом на заглушенной машине стрелка спидометра прыгала до 20-30 км/ч с интервалом секунд 10. Электрик сказал, что это признак, что нет контакта с датчиком (либо датчик неисправен)
Всем доброго времени суток!возможно запостил не туда ,но тем не менее спрошу:
Ситуация такая ,mercedes 814 ,97года,мотор турбо четверка(еще не атего,а типа от варио,без электронники и мозгов)вот его когда заводишь все нормально,работают все горшки ,как прогреется и на холостых такое впечатление что 2 из 4 цилиндров отключаются.газку поддаш опять включаются.на ходу всё нормально.
так вопрос вот в чем -может ли такое быть или это гемор с мотором?спрашиваю потому как сам стакими моторами еще не знаком (были тллько 6 ки атмосферники)
Заранее спасибо,очень жду ответа.
Подскажите поменял четвертый стартер пару раз крутнет потом больше с ключа не заводится, только напрямую замыкать, а теперь вообще зажигание включаешь лампа акб горит в пол накала а 2 крайние лампы поднятия кабины и восклицаьельный знак вообще не горят, в чем проблема может быть с чего начать ((( мерс 817 98г
А ДВС Атего?В первую очередь надо по смотреть косичку массы на ДВС,бывает плохая масса т.е. где то перетерлась,а потом смотреть плюсовой провод от стартера на + клему к аккумулятору,он тоже может быть поврежден.
Да двс атего 4× горшковый 170 кобылок,да уже и массу провод другой поставил обычный от перемычки, реле местами менял знаешь где предохранители там реле квадратные такие, местами поменяешь , загорится одна лампа поднятия кабины, и акб чуть чуть по ярче, и не хрена короче не меняется, щас вот заводил опять головкой перемкнул стартер,вообще перестал заводится
Надо прозвонить плюсовой провод,который идет от стартера на клему,посмотреть сколько приходит вольт.У меня был такой случай,провод в одном месте был пробит и в этом месте позеленел,пока не заменил была такая хрень.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на что обратить внимание при осмотре мерседеса 814,и какой лучше двигатель простой или с турбиной
Aleks1991
