Мерседес-дизель - это великая сила
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Если у кого-то есть какие-то вопросы по эксплуатации двигателей ОМ601-606, пишите, рад буду помочь.
Medion2006
Ну я пожалуй начну :)
Купил недавно, при холодном двигателе при старте есть характерный стук форсуки, как мне сказал. Они не равномерно работают. Говорят нужно регулироватьи настраивать, сколько обычно эта процедура по деньгам стоит, и как по времени? долго ли?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
меня интересует:
какие профилактические работы надо проводить на моем моторе ?
пробег 140т.км.
290турбодизель
dimamers67
Если пробег действительно 140 тыс.(в чем я лично очень смневаюсь, т.к. авто по меньшей мере лет 12), то какие-то профилактические работы с ДВС проводить как бы и рановато. Хотя это зависит от того, в каких условиях он эксплуатировался и какие технические жидкости применялись. У этого типа ДВС есть свои слабые места:
1) ТНВД (по сравнению с рядниками);
2) Турбокомпрессор;
3) Вак. насос (если поршневого типа);
4) Цепь ГРМ (зависит от используемого масла);
5) ГБЦ (как у всех ОМ602 часто встречаются трещины в первую очередь из-за неправильной эксплуатации).
И самое главное: не экономьте на фильтрах (особенно воздушных) и меняйте их как можно чаще.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пробег реальный, так как авто у нас с новья.
эксплуатировался всегда в городе, при спокойной езде.
тех. жидкости применялись оригинальные. масло Кастрол (дизельное)по допускам.
что за вакумный насос ? где находится ?
как проверить цепь ?
при какой эксплуатации трескается головка ?
заранее спасибо :)
KoloVraT
dimamers67, 250D (OM602) после замены масла давление выше 0 не поднимается.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
упс!
оччень интересно!
У меня 604 - 2.2D, атмосферник, по спидометру 234 т.км.
вроде не обижет мотор, но, мне кажется переедает.
топливку недавно всю проревизировали, (течи устранили, форсунки опрессовали, распыл/давление все в пределах - сказали)
Симптомы:
1. иногда, довольно редко, на ХХ "болтает" двигатель.
2. при интенсивном разгоне - коптит немного.
Соответственно и вопросы - как то связаны эти моменты?
и вообще - это ПРОБЛЕМЫ?
dimamers67
А давления действительно нет? Будет слышен характерный звук в раойне гидрокомпенсаторов. Желательно проверить механическим датчиком. В этих ДВС после слива масла бывает случается воздушная пробка в заборнике маслонасоса.
dimamers67
заранее спасибо :)
Извиняюсь, что долго молчал. Вакумный насос находится в передней части ДВС (от него идет трубка к вакуумному усилителю тормоза). Цепь проверить легко: достаточно снять клапанную крышку и поставит КВ в положение ОТ, тогда метки на РВ и первом бугеле должны совпадать, если же метка не доходит, то можно говорить о растяжении цепи. Две главных заповеди при эксплуатации дизеля (особенно турбо): всегда прогревать ДВС, даже в жару, и всегда дать поработать на ХХ перед тем, как заглушить. И еще, я бы не считал городской цикл эксплуатации более легким. В топливо можно порекомендовать Кастрол ТДА.
dimamers67
упс!
оччень интересно!
Симптомы:
Вы пишете, что "топливку" всю проревизировали, но простите ради Бога, но там есть еще и ТНВД, а он играет далеко не последнюю роль во всей этой опере, называемой ТА. И, судя по симптпомам, проблема именно в нем.
  • Мне нравится
Реакции: mp
zema.orel.57
Замена двигателя на дизель !
Очень нужен совет хочу поменять свой бензин двигатель 111.940 на дизель 602.962 какие могут быть проблемы и подойдет ли с моего коробка передач ??? заранее спасибо!
GoGy
Здравствуйте. 615-й мотор 2литра. Понимаю, что не 601-606, но всё же... На ХХ колбасит, при прогреве меньше. Периодически при работе на ХХ периодически возникает как бы перезвон, сильно этот зук заметен когда прогрет и начинает работать довольно ровно. Так же на всех режимах довольно заметно коптит. Форсунки отремонтированы, зажигание регулировали. Цепь живая, при прокрутке все метки совпадают четко. Единственное на стэнде ничего не проверялось. До ремонта такого не наблюдалось...что смотреть, что перепроверить? До этого еще подтёки ДТ были, всё устранили, ТНВД снималось, но его не трогали (сальники менялись, КВ ремонтировали, гильзы).
P.S. где в мск можно всё проверить-отрегулировать?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Вы пишете, что "топливку" всю проревизировали, но простите ради Бога, но там есть еще и ТНВД, а он играет далеко не последнюю роль во всей этой опере, называемой ТА. И, судя по симптомам, проблема именно в нем.
Совершенно верно, топливку имел ввиду все, что после насоса...
Проблема в насосе, предположительно-датчик положения вала (так сказали на МВ сервисе) и как-то не предложили ремонт(видимо дорого).
что то квнули на Москву (а чего так и не понял) может на такие машины внимания уже не хватает у официалов..
что-то можете посоветовать?
Заводится, в любую погоду изумительно, чрезмерного расхода не наблюдаю, динамики от него большой не жду...
Или только замена?
вообще, дизели люблю...
dimamers67
Укажите, пожалуйста, поподробнее модель и год выпуска Вашего авто. Вообще то Мерседесы, на мой взгляд, самые удобные в плане преределки с бензина на дизель. Занимаюсь этим уже 12 лет. Благо в Беларуси отменили номер двигла в техпаспорте. КПП с ДВС стыкуются без проблем, но есть некоторые ньюансы, связанные с годом выпуска. Передаточное число подбирается засчет редуктора главной передачи. Бедные Мерсовские дизеля: куда их только не совали. И в УАЗики, и в ГАЗ-69, и в ГАЗели, а недавно умудрились 603-й мотор в Форд Транзит запихнуть.
dimamers67
Датчик положения КВ (наверное, Вы его имели ввиду) не такая уж и дорогая запчасть, даже вместе с заменой. А не предложили Вам его поменять лишь потому, что причина, скорей всего, не в нем. Я все-таки больше склоняюсь к мысли, что у Вас хандрит ТНВД. Попробуте для начала залить присадку в топливо - лучше Castrol TDA (кстати, сам использую ее постонно). Хуже не будет, поверьте, а, если будут изменения, то можно будет сделать какие-то выводы.
  • Мне нравится
Реакции: mp
dimamers67
Что же Вам сказать, доргой товарищ. 615-й мотор (Боже мой) - это как минимум 26 годиков. Сколько же он бедолага оттарабанил, а сколько ТНВД через себя всякой дряни (я имею ввиду нашу солярочку) пропустил. Конечно, желтельно бы его на стенде крутануть, тем более при капремонте ДВС.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Нет, там звучало - датчик положения вала ТНВД, как то так...
сообщили. что вопрос сложный, надо ч/з Москву ремонтить...XXI век...
По работе двигателя ощущаю, что иногда он как сумасшедший носится, вибрации минимум, а порой тяга умеренная, дрожь чувствуется...
Присадки довольно часто заливаю, раз 5-6 в год, но другие.
поробую теперь рекомендуемую, понаблюдаю...
отпишусь
zema.orel.57
кузов w124 двигатель 111.940 2.0
1995 год выпуска "5 мкпп" менять хочу на 602.962 2.5 турбодизель
кпп подходит ? это хорошо а вот крепления ДВС наверно варить придется . А могут возникнуть какие либо проблемы с "НАМИ" (Центра́льный нау́чно-иссле́довательский автомоби́льный и автомото́рный институ́т) ? надо же будет в ГАИ регистрировать а там без разрешения никак . И по поводу двигателя 602.962 на него какиенибыдь мозги нужны или там все механика ??? Заранее спасибо!
GoGy
Да, ему уже за 33. Думаю он не много работал, в основном простаивал, т.к. при промерке перед ремонтон износ поршневой был не столь значительный, детали оригинальные, а КВ протачивать предлагали 50/50 (т.е. если еще на 30лет, то проточите, если на несколько годиков, можете оставить). Ну да ладно, это всё лирика.
Подскажите мастерскую в Москве, куда можно обратиться с моим ретро тнвд и форсунками.
Androidgsm93
