Мерседес w124 ОМ 606 Перегрев ..
starspro
Здравствуйте,перегрели 606 двигатель на мерседесе w124 ( 1995 г. АКПП , diesel E300)
Отдал на ремонт голову , отдал за нее 6 т.р .. а вот что дальше.
Кто можно подсказать какие могут быть еще последствия и что следует заменить еще ?
и еще вопрос , можно ли где нибудь найти схему соединения вакуумных трубок , передачи начали толкаться , в автосервисе не хотели делать потому что сложно,а теперь разобрали весь движок и хотим их заменить.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
ремонтная прокладка ГБЦ
profix by
W124 .250td. акпп.95г
здесь посмотри свой мотор https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=74212&d=1367956256
starspro
Подскажите пожалуйста , а как узнать где моя схема 606 . 911 или 910 ?
starspro
Сказали поставить 2 ремонтные прокладки ГБЦ , это нормально ? 1 штука 10 к стоит , а сам движок стоит около 30 тысяч... что делать ?
Kill001
Сколько же они сняли с головы при шлифовке????????
Может две стандартные? Ремонтная на 0.2 мм толще стандартной.
Да, и на Ваш авто есть предложения по хорошим неоригинальным прокладкам в районе 3тыр, как по ремонтным, так и по стандартным.
2 прокладки на дизель я бы не рекомендовал, долго не проживут.
starspro
0.65 сняли..
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
2 прокладки тоже не рекомендую. А с головы сняли много, как следствие, могут поршни доставать до форкамер. Необходимо промерить, и, если нужно, подложить шайбы под форкамеры: где-то 0,3 - 0,4 мм.
starspro
в итоге решил взять движок с литвы , но теперь проблема с подключением все этой вакуумной системы... та что схема выше совсем не понятна.. жаль что она единственная в интернете , а так все перерыл и нету..:(
profix by
Я по этой схемме 606 подключал, и свой 605 ый тож
falconwalk
