Плавает передок мерседес w124
ьблолт
короче если к то-то услышит и возможно поможет буду благодарен. проблема такова 124-й 2.5 дизель атмо вся подвеска перебрана и зад и перед аморты + пружины, резинки все лемфердер, на месте стоя при работающем двигателе люфта в рулевом колесе нет, после набора скорости с 40 км в час появляетя люфт в рулевом колесе. свыше 60 км в час машина начинает плавать приходится ловить руль то на одной стороне то на другой. сход развал в заводских допусках есть распечатка. резину и диски менял эффекта нет. кузов живой продавать не охота, но эта болячка уже третий месяц с меня тянет бабло и нервы. подскажите ктонить куда рыть. рулевая с минимальным люфтом. рулевые тяги все на отлично шаровые и сайлент блоки передка новые, подушки подрамника уже тоже.......
Вообще то это проверяется при сход развале на стенде!!!
А не шнурочком!
не совсем понял. это угол схождения отдельно каждого переднего колеса? по распечатке 3 показателя - развал отдельно каждого колеса + общий, кастор отдельно каждого колеса + общий, и также схождение. что есть угол продольного смещения колес неясно. вы уж меня извините я в этом не профи...
На задней оси все хорошо и отрегулировано?
а я махнул рукой на эту фигню ,ездию в основном по городу до 120 машина держит дорогу ,по зиме тож нормально , больше мне и не надо машина рабочая , на развал загонял перед зад делали ,ходовку смотрели ничего не нашли ,что с переди что с зади , сам не знаю когда такой эффект появился ,когда купил такого не было ,,когда появилось думал задний подрамник не закручен подтянул не прошло ,,а щас уже смирился
Можете проверить!
А машина не была бита?
серьезного ничего. слегка в передний правый угол предыдущим хозяином поэтому и крылья освежил а так краска завод.
регулируется только схождение так оно в заводских параметрах по стенду (тяги схождения в новые). развал не регулируется но вроде он тоже в норме. все резинки меняны + подрамника подушки + плавающие.
я то в основном по трассе на работу 60 км расстояние. до этого момента ехала как по рельсам 120 - 140 пофиг, потом постепенно ухудшалось управление с заносом в лево при малейшем повороте в лево и понеслось маятник - развал - задние рычаги- развал - рулевая - подушки подрамника (это мне потом сказали "знатоки", что подушки на курсовую не влияют особо, только гремит подрамник, когда совсем все), рулевая трапеция была заменена еще прошлой весной вместе с салентами передка и шаровыми и это проверяли на люфт. задние амортизаторы и передние стойки каяба, передние задние пружины в хорошем состоянии оригинал с разбора...
единственное меня беспокоит и что я не могу понять - что при снятой рулевой колонкой мы ее проверили при прямолинейном положении люфта вообще не было. потом она была установлена на автомобиль и люфтец при езде (работающем двигателе) присутствует. прям ощущается на ходу автомобиля когда руль переводиш со стороны в строну. логично предположить что где-то в рулевом механизме в целом имеется люфт, но прощупывания с помощью монтировки результата не дают все сидит жестко. И еще мне кажется что такой эффект может давать неправильное схождение поправьте если не прав.
А у тебя какой эффект можешь описать?
В принципе может!
Я бы попробывал на вашем месте проверить развал на другом стенде!
Я сталкивался с таким. Стенд был не правильно откалиброван
машина плавает то влево то в право ,и такое ощущение что жопа подруливает ,как будто что то откручено сзади ,или на рычагах сайлентблоков нет , но скажу вам что перед этим мерсом такой же был и сайлентблоков там не было совсем практически ,но он ехал как подобает мерседесу
Соратники, день добрый, я может не в тему, поэтому буду краток. 190 мерс при разгоне за 60и выше вилял жопой как собака хвостом. Дело было в подушке задней балки. Всё.
при регулировке схождения передка колеса спереди в распор нагружали.?
Привет всем! поменял демфер рулевой (мейле). был на сход развале у хорошего спеца он сам юзит на 190 (дизель ом 601), жопа была сбита поправил, предок правый кастор был меньше поправил естественно схождение - в норму. единственное не удалось в норму выставить развал левого переденго колеса та как крутить болт уже некуда. теперь на один градус сильне завалено кролесо во внутрь, также сделал развал и на правом колесе. а так все в заводе.
Выезжаю и хочется спалить эту машину........ да чуть ровнее едет, но при повороте в лево, жопу продолжает выбрасывать вперед, а при повороте в право машина нехотя поворачивает и при этом по прямой водит немного влево немного вправо. Эффект "как по рельсам" присущий этим машинам отсутствует полностью... да я уже и понять не могу передок это мозг парит или задок, но мирится с этим не буду...............................если есть какие соображения делитесь плиз...
ну круто что так просто, у меня этот эффект (раскачивания что-ли) появляется при от 20 км в час, а еще тяжелый руль, но только в одну сторону - в право куда машина поворачивает нехотя.
соглашусь. перебрал все резиновое в ходовке обсолютно, кроме задних подушек подрамника (они целые). у знакомого гнилой 124 с раздроченой ходовкой едет ка подобает мерсу. в чем беда ума не приложу...
Марат051
