мерседес W203 C 230 2005 года уходит антифриз,масло в бочке,течи нет
Valer Ka
здравствуйте!подскажите пожалуйста такая ситуация!мерседес w203 c 230 1.8 компрессор,wdbrf40j65f715356,уходит антифриз,появляется масло в бочке расширительном (не много,пленка сверху)в масле антифриза нет!!!поменяли все прокладки,проверяли голову,шлифанули,ряд работ провели паралельно(цепи гидрокомпенсаторы колпачки,шлифовали блок)проблема не ушла
может кто сталкивался с подобной ситуацией???
Может с коробки?радиатор дает течь уже.
Течи нет совсем!эксплуатируем строго на выходных,стоит неделю,не подтёков нет,не на горячую не на холодную!а как с коробки возможно ?
Устройство авто изучите.Особенно радиатора охлаждения.Акпп подключается шлангами к радиатору.Он прогнивает и начинает масло акпп в антифриз заходить.А та куда оно девается.я точно не скажу.Но проблемы могут быть большими.
Valer Ka
Спасибо !будем смотреть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) При разгоне вибрация присутствует? И сколько антифриза уходит?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Да опресовывали,шлифовали!!я грешу на сам блок
к сожалению,могли и не качественно проверить. Свечи выкручивали? По ним видно если охлаждайка в камеру сгорания попадала - выбелены будут
Valer Ka
Нет,надо посмотреть на свечи!!спасибо за совет
aliaksandr
C200CDI,W203.
Скорее в бачке масло АКПП, а не моторное.
B И антифриз в масло АКПП.
Проводится анализ масла на наличие антифриза и по результату замена радиатора.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Valer Ka
вибрации нет - нет антифриза в АКПП, и уж точно не 1л на 200км )) коробка же не резиновая))
Я тоже об этом подумал,столько антифриза,физически не поместиться в коробке,литров 8 влил уже !!в основном пока едешь,то нормально,оставляешь на ночь,утром завожу уровень горит,бочок почти пустой,влаги нет,течи нет!мистика)))
Dukesha
Сверху коробки есть сапун,
130856
так что лишнее количество жидкости слилось бы!
Скорее радиатор дырявый.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Dukesha
смешно))) это же шутка? Коробка не работает на антифризе))
Это вы над собой посмейтесь!
А вот человек может и не знает что там есть сапун!
Ну понятно, что коробка не будет работать на антифризе! Это было написано к тому что если он туда литрами попадает, то ему оттуда есть как вытечь! Опять же если там полная коробка антифриза: машина бы не ехала!
Поэтому и было написано
Valer Ka
Но коробка работает нормально,не пинает,на педаль газа реагирует нормально
Dukesha
Ну так я и высказал свое предположение!
У меня тоже антифриз куда-то утекал, маленькая дырочка в верхней части радиатора была, и на стоячей машине не чего не текло !
Не луж под машиной, ни потеков ни где не видно было!
e90r
