merсеdes w210 270cdi не тянет
270CDI
E270CDI W210 ПЕРЕСТАЛ РАЗГОНЯТЬСЯ
Народ, может кто сталкивался с такой ситуацией, проблема заключается в следующем.
При заводке авто в мороз при помощи эфира, ударом скинуло патрубок на интеркулер, патрубок на место поставили, но вот машина перестала разгоняться. До 2000 тыс. об. идёт, далее провал, отпускаешь газ, типтроником переключаешь передачу, не спеша стрелка спидометра поползла вверх. Одним слово тяги нет вообще. Заводится отлично, работает ровно, не дымит, не гремит.
Совпадение, или я действительно попал на что то серьёзное?
Есть ли такая вероятность, что комп встал в аварийный режим(на торпеде никаких символов не загорелось), может просто скинуть настройки с помощью диагностики? Вначале думал на датчик расхода воздуха, но путём отключения датчика результата 0.
Don300
Re: E270CDI W210 ПЕРЕСТАЛ РАЗГОНЯТЬСЯ
О блин, еще одина жертва мороза и российской солярки.
Попробуй для начала скинуть клемы с аккума минут на 10, потом заведи машину. Если не поможет езжай на компьютер, ошибки читать и удалять.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так дизель себя ведёт когда турба не работает. но необязательно что она полетела ! у меня датчик турбы не работал и машина не ехала так же. заменил и полетел :)
TK1
Сервис мерседес
Смотрите еще раз шланг на момент разъядинения -думаю что замок сломался на шланге ,датчик фиксирует не дадув -движка валится в фаут
270CDI
Ошибок было много, все скинули... едет лучше, но не то! кик даун не работает, машина дёргается, то тянет, то не тянет... Топливный фильтр менял буквально до морозов. попробую на днях поставить новый, может всё же водичка попала.
Warchild21
мдааа....не любят они морозы....GL 320 CDI вообше не хотел запускаться.....еле завёл...
попробуй отвезти машину в тепло....может что-нибудь замёрзло?
Кстати сегодня видел как в подземную парковку в торговом центре один джип ешку привёз 220 СDI....видно тоже на разморозку привёл :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да морозы то они любят, а вот топливо плохое нет !
-25 спокойно завожусь.
в Кишинёве сколько градусов ?
270CDI
Купил сегодня новый аккум, в -23 долго крутил, завёл! погрел немного, поехала... машина дёргается, сразу поменял топливный фильтр, но машина всё равно начала дёргаться... прогрелась, давлю на газ... тянет нормально, но как стрелка тахометра переваливает в 2000 - машина начала тупить, медленно стрелка доходит до 2200 и переключает передачу... вообщем ничего хорошего.
такое ощущение, что не включается турбина, т.к именно на этих оборотах она должна включиться.
ещё заметил, тнвд и трубки все в солярке. может подсос воздуха? может быть в этом причина, вдруг нехватает именно топлива?
есть ещё какие мысли, где и как капать?
ещё вопрос, что это за датчик турбины, где он находится, и его примерная стоимость. интересуют так же точные симптомы.
заранее благодарен, Виктор.
TK1
Сервис мерседес
Нужны коды ошибок в раз починим ,если на стоящей раб машине двигатель больше 3 тыс не раскручивается ,он в аварийке стоит -турбина не работает ,нужны еще раз коды и коды ,может и заслонки впускного коллектора сломались ,разъем и датчик стоит на магистрали наддува шлангов -посмотрите внимательно
270CDI
И так... всё намного проще, чем мне казалось.
даёшь обороты - после фильтра с соляркой воздух идёт. открываю фильтр, там почти пусто... заливаю солярку, история повторяется... поставил прозрачную трубку до фильтра - воздуха нет. значит вывод один. Сам корпус фильтра пропускает воздух(прокладки поменял). Буду искать новый корпус, надеюсь проблема исчезнет.
Andrey45
Один раз накрылся клапан управления перепуском на турбине. Обороты еле набирал и не ехал. Находиться под вакумным аккумулятором на правом крыле. Точно такой же на левом крыле. На нем маленький воздушный фильтр. Если нажимать рычаг на турбине начинает набирать обороты, но валит дым от турбины. Поменял клапан и все поехало.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
270CDI
как успехи ?
serz2011
270 сди не развивает обороты
при езде сначала пропадали обороты после 60 градусов,со временем постоянно не развивает больше 3000 об/мин. w210,270cdi,грешу на расходомер,т.к.наддувочный коллектор менял,а эл.двигатель ставит заслонки на аварийный режим.
S-gar
Мерседес Cервис
ничего не понятно.....если ошибки по электромотору заслонок в коллекторе, то будет аварийный режим, и расходомер здесь непричем
Marfil
W414
ну коль без ошибок, то выбирайте...
маслянный насос...
EGR собстна..
вакуумный привод, того..
насосЪ топливный...
расходомер..
воздух сосет, ням-ням,..
форсунки..
тнвд..
коробка..
кто-то на буксире..:)
ну и все такое.
dima1477
2.7CDI W210 пропадает мощность HELP.
Подскажите ..??? Есть прооблемка ! Пропадает мощность ! Машина не тянула вообще ,сгонял на диагностику ,обнаружели рваный патрубок ,который подходит к в впускному колектору ,Поменяли . Машина полетела ,обрадовался до попы . Ну радость моя была не долгой ..!! Когда едеш при любых оборотах все ОК ,Как только встанеш в пробку и постаишь при работающем двигателе на хол оборотах мин 15-20 ..... И все ! Дальше папилас не едет ,Пока не заглушишь . После повторного запуска все опять OK. ПОМОГИТЕ..!!!!:(
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Диагностику опять надо делать полную, кататься с компом и отслеживать неисправность.
sergei1807
Попробуй отключить расходомер воздуха и поездить, если не поможет просмотри сам впускной колектор,у меня была такая хрень,поменял и ракета.
Vasap62RUS
