мерседес W210
Arm001
Когда еду км 80-100 есть гул, отпсукаю педаль газа гул пропадает, а через время снова давлю на нее и опять слышно, помогите пожалуйста. W210 1996г. АКП
Макс113
е-класс
а мож, редуктор задний запел?
Arm001
если редуктор то почему на 80-100 км, по моему шум всегда будет
Макс113
е-класс
ну ты давление даешь на него газуя, вот он и появляется. давно шум начался? еще покатаешься, будет по возрастающей постоянно. Если это редуктор.Как одно из предположений.
Arm001
А как можно точно узнать редуктор или что то другое, на домкрате покажет? или надо на него давление дать
Макс113
е-класс
ну х.з. слушать, откуда точно гул идет..
Arm001
кажется спереди, точно не знаю, хочу поднять машину и разогнать если редуктор, то гул будеть опять слышно,
Макс113
е-класс
ну если поднимешь, особого давления-то не будет, колеса в воздухе если будут крутиться. назад кого-нибудь сажай и слушайте вдвоем. а масло в нем смотрел?
Arm001
не смотрел, машину купил месяц назад, а если на домкрате гул будет, значит редуктор не причем
Макс113
е-класс
начни с чего-нибудь проверку, далее по результату гадать будем еще.
Arm001
спасибо за совет, попробую найти а то не могу спокойно сидет, о результатах сообщу
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Спереди может подшипники, попробуй повернуть влево потом вправо в движении и слушай какая сторона гудит
Arm001
если подшипник то почему на 80-100 и отпсукаю педаль газа гул пропадает, а через время снова давлю на нее и опять слышно.
поднял машину и разгонял, шума не было, отчего это может бить, помогите пожалуйста
Макс113
е-класс
так нагрузки-то нет, колеса висят, нагрузка на редуктор слабже
Arm001
да, я 99% думаю что из редуктора, а что можно делать, только менят редуктор или ест другой вариант?
Макс113
е-класс
ну пусть еще кто-то незаинтересованный также послушает, попробуй масло посмотри, может его нет там. хотя, если загудел редуктор, то смена масла вряд ли поможет.
Daleran
мб гудят подшипники в ступицах? Также масло может вытекло из балки. Смотреть также на подтеки масла. На сальники.
Mogriem
как насчет подвесного подшипника....
или же коробка гудит (автор пояснял, что спереди гудит)
Serj4400
