ML 164 - задача переделать в рестайл/вопросы
  • Автор темы Автор темы tobish
tobish
ML320 CDI
Приветствую всех!
По причине того, что от морды моего емели не осталось почти ничего, решил переделывать его в рестайл. В связи с этим появилось несколько вопросов, возможно кто то уже сталкивался с подобным. Поиск вообще ничего не дал
1. Парктроники переднего бампера на рестайле другие, соответственно какие есть варианты (как бюджетные, так и не бюджетные). Поставить рестайловые парки, это понятно. Заменить проводку на бампере к ним, проводка рестайл с кузовной проводкой дореста состыкуется без проблем, фишки там одинаковые?
Тот же вопрос по проводке и заднего бампера.
2. Соответственно блок парктроников потребуется менять или обойдется? Если эл.блок менять, он в косу проводки кузова встанет без проблем или опять же фишки отличаются?
3. Вопрос по фарам. У меня стоят ксенон с адаптивом (Европейка) уже с одним эл.блоком на фаре. Мне предложили бюджетный вариант, купить китайские ДЕПО и пересыпать в них потроха от моих фар. Утверждают, что подобное делали не раз т.е. с гарантией. Из плюсов здесь то, что в этом случае передний САМ менять/перепрошивать не придется.
Из минусов - китайские ДЕПО На сколько у них стекла например живые, может уже к концу зимы стекла затруться
Второй вариант - предложили достаточно бюджетно (по цене новых ДЕПО)фары галоген с американца в идеале. Взять их и так же пересыпать свои потроха с адаптивом, попутно заменить оранжевый отражатель на белый и на выходе уже оригинальные фары.
Ну и третий вариант, купить ориг. фары рестайл уже с блоками в сборе. Но здесь вроде как потребуется менять передний САМ? Или все же не потребуется?
3. Передний бампер купил с диодными ходовыми огнями вместо противотуманок, каким образом их подружить с авто, если у меня стояли противотуманки с функцией освещения поворотов?
Заранее благодарен за подсказки.
ВИН моей машины wdc1641221a305591
Подниму темку. Ктото еще переделывал в рестайл?
Как я понял, основное - это подключить рестайл парктроники и фары. Для этого надо рестайловый передний САМ. Правильно?
к парктроникам и блок нужен и жгуты бамперов
сам по номеру смотреть надо, да и вообще смотря что ты хочешь сделать и какими силами
Хочу перед рестайлинга , по силам вот и узнаю все.
Блок парктроников вы имеете ввиду?
САМ по номеру - в смысле?
хотеть это понятно, другое дело есть ли возможности кодировок
да, блок PTS
в смысле того, что на неоторых авто до рестовых ууже норм самы стояли, но это было на последних до рестовых
да, блок PTS
Да, закодировать найду где, город не маленький, в крайнем случае диллер есть ))
А блок парктроников встанет в родную проводку? Просто человек вроде в этой теме писал, что он под другую фишку.
ну ты даешь. какой дилер?))) если у дилера нет норм спеца со своим обороудованием, то забудь
про проводку не знаю, ниразу не менял. обычно все экономят и ставят старые датчики на стекольный герметик
Со стекольным герметиком понятно ))) Я тоже удивлялся, что неужели нельзя приспособить старые парктроники на новый бампер, тем более человек в теме писал, что фишка "бампер-машина" одинаковая.
В основном вопрос по фарам. Тут был спор, но он так и не разрешился - будут ли работать фары со старым САМ..
да фарам пох на передний сам, там проблема с DRL будет
Антон774
