ML320 нет искры
автосервис у влада
ML320Перестал заводиться проверил нет искры. Сделал диагностику сканером ланч Х341 кодов неисправности нет,поменял датчик каленвала не помогло.Поменял комп ,прозвонил все провода от мазгов до датчиков,замерил сигналы от датчика калена,распред вала всё в норме а искры как не было так и нет я в шоке .МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЗАТЬ? Заранее спасибо!!!!!
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
посмотри работоспобность бензонасоса если бензлнасос не кочает то не будет искры это защита такая у меня на Е280 такая беда была оказалось просто фильтр топливный поменял и все а потом через 20000 поменял бензонасос.
Серго 211
