ML350 (164) постоянно просит долить жидкость в омыватель
  • Автор темы Автор темы SLONиК
SLONиК
Друзья, подскажите в чем может быть проблема. ML-350 (164-й кузов, 2005гв, Американец) месяц назад попросил долить жидкости в омыватель. Долил, машинка продолжает сигнализировать, мол, еще долей. :shock:
Уже месяц так и езжу с полным омывателем (каждый вечер доливаю... надеюсь...). Один мастер мне порекомендовал ждать оттепели и перейти с незамерзайки на воду. Объяснил это тем, что у воды иная, чем у незамерзающей жидкости электропроводность, а датчик уровня работает на замыкание/размыкание контактов, т.е. никакого поплавка, чистая электроника. Подскажите пжлста, может кто сталкивался с подобным. :?
Ну во первых у меня МЛ-ка тоже америкос.
Во вторых открученная крышка бензобака на новых движках (не важно, амерекос или европеец) всегда будет зажигать лампочку "чек энджен" ( через горловину бака идет подсос воздуха, создается разряжение в баке, там стоит датчик который мереит это разряжение), если идет подсос компьютер считает, что машина лежит на крыше, т.к. подсос воздуха идет через вентиляцию бензобака и нужно глушить двигатель, что бы машина не загорелась. В инструкции написано, если зажглась лампа проверки двигателя, для начала, проверьте закручена ли у вас крышка бензобака. Ни о каких выбросах в атмосферу речи не идет, все намного проще. :)
А в третьих про воду - это чистые выдумки, нет в бачке омывателя никакого датчика, который отвечает за оригинальную незамерзайку.
1. контроль герметичности топливного бака только на америкосах, у них требование к экологии жестче, поэтому и осуществяется контроль выбросов паров топлива в атмосферу, и при негерметичности ЧЕК загорается, на работу двигателя вообще никак не влияет, нет там ни никакого подсоса при открытой крышке бензобака, конструкцию системы вентиляции и регенерации посмотрите в ВИС, для этого есть клапан регененарии в моторном отсеке и на америкосах и на европейцах
The US legislature requires that no fuel vapors are released into the atmosphere.
The leak test of the fuel evaporation control system must be able
to detect leaks with a diameter of approximately 1 mm and above,
and from the model year 2000, leaks with a diameter of approximately 0.5 mm and above.
(с)
2. проблема с жидкостью в омывайке давно известна, либо качественную жижу лить, либо подсаливать воду
Датчи уровня омывайки стекол
Комп начал постоянно показывать нехватку незамерзайки, хотя долил под горло.
Вот и думаю - может замерз датчик или кончился? Сталкивался кто или нет?
МЛ350 2005г., без подогрева бачка.
Зачем?
Незамерзайку на обочине не покупаю, лью вторую зиму одно и то же.
По теории, соль может помочь если вода в бачке дистиллированная и не более.
чтоб датчик работал или оригинальную лей, проблема давно известна
Полтора года пил то что лил, а теперь подсолить попросил?
така я же хрень видно датчик замерзает отдельно от жижи у меня 2 машины диагноз тот же.
ага, там два контакта торчат. замерзают, холодно им зимой.
А на всех машинах датчики естественно одинаковые.
Машина требует только оригинал жидкость... Или соль (для повышения плотности)
Забил, не обращаю внимания...
ничего машина не требует-бред все это датчик замерзает вне зависимости какая налита жидкость в бачок.ТОЧКА!
Может не ругатся а почистить кондакты ? Электропроводность повысится. Накипь ? Кто то умудрялся их почистить зубной счёткой привязоной к электроду или отвёртке. Через заливную горловину.
Таких электродов не бывает
В 164 бачек в не досягаемости для электрода, торчит только горловина.
В повышение плотности солью и оригинальной жиже я мало верю - если бы оно так и было, то случилось бы сразу после заливки обычной воды и в не зависимости от времени года. Тут два варианта: либо датчик замерз, либо наелся.
Загоню в тепло - проверю
В тепле пройдёт!
Повторюсь! Лить жидкость Оригинал! Проверено на других форумах!
Да не на форумах проверять надо
Что такое произошло без оригинальной жижи? Прошлый хозяин ее то же не лил, да и пендос наверное только воду заливал.
Когда к официалам приезжают с этой ошибкой, вердикт один (и правильный) Жидкость оригинал!
Хотите поспорить????
А что спорить?
Фотоотчет выложите и посмотрим, а главное длину электрода подскажите и как на ощупь можно датчик найти
faketameet
