много вопросов по CL 600 W215???
ALEX_27
приветствую форумчан!
сильно не пинайте за вопросы!
всю жизнь ездил на Японцах взял CL 600 как а/м выходного дня.
привез из Японии без пробега
1.чтобы поменять свечи надо полностью снять планку с модулем зажигания,который болтами звёздочкой прикручены ?
2.масла 9.5 литров? в Японии лили 5-30, по мануалу такое?
3.есть ли расходники и запчасти дешевле чем екзист с доставкой в регионы?
4.какие из заменителей масленых фильтров представленных на ексисте нормальные TSN,SCT,Mfilter,Stellox или др?
5.фары в бампере включаются у меня только при открывании не нашел как включить на постоянку
DSergey
Всегда думал, что преобретение подобного творения инженерного и дизайнерского искусства должно подразумевать под собой некую статусность: уплату налогов, а не езда по доверенности от инвалида бабушки и не на транзитах, обслуживания А/М в дорогих и качественных сервисах, для регионов, и у диллеров в столицах, вежливое и грамотное передвижение по дорогам. Поэтому предлагаю обсуждать вопросы подобные пятому.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Бесспорно предполагать и думать Вы можете все что хотите- но оставьте свое мнение при себе- если человек взял 6-ти литровый CL не побоясь налогов, модулей и гидроподвески я думаю он в состоянии его обслужить. Далее- дилеры-отстой, в регионах их вообще нет, или есть но в жопе мира. И кстати в ДОРОГИХ не значит КАЧЕСТВЕННЫХ.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
1. чтобы поменять свечи нужно снять модули с обеих сторон, причем с вод. стороны нужно открутить бензопровод, и снять пластиковый заборник с заслонки на впускной коллектор. Модуль вынимать аккуратно и синхронно дабы не подломить и не свернуть дудки. В идеале со свечами меняют резиновые изоляторы. Свечи подбирать только по ВИНу, так как у ваших свечей калильное число отличается от литражей меньшего объема.
2. 9.5. я лил 5-50
4. оригинал
DSergey
Собственно, это Ваше предположение.
ALEX_27
спасибо за поддержку :icon_e_wink::icon_e_wink:
ALEX_27
2. 9.5. я лил 5-50
4. оригинал
руки из жо отломил одну дудку:icon_mad:
Trtr
CL600
А свечи меняли поп пробегу или из-за проблем?
ALEX_27
зимой не эксплуатировал стоял 5 мес без акомы,после постановки акомы дворники не работают и правый передний сонар(парктроник)тупит пищит просто так даже если нет препятствия,ЧТО ДЕЛАТЬ?
w 124 мурзик
