Много вопросов по машинке
Ulcri
W220
WDB2200651A074723
Купил авто s320 99 г.
Явно укатанный, вот теперь восстанавливаю, отсюда много вопросов.
И так начнем:
1. Про карточку лес-гоу: машина закрывается после нажатия на кнопку только пассажирской двери, на остальные не реагирует, в чем может быть проблема?
2. Какой то не понятный ключ, на нем написано mult-lock. И нарисованы накаченные руки, это что такое? Если нужно фото выложу позже.
И скважины для него под ногами водителя.
3. Со жгутом багажника может кто помочь купить БУ? Или подсказать где купить с доставкой по РФ.
4. Не видит ключик "рыбка", как нибудь вообще можно проверить его работоспособность. Где стоят предохранители на него. В мануале не нашел... Но они должны же быть ...
Ну пока остановился на этих вопросах... Потом дальше пойдем.
Danelius
Литва
Вильнюс
И так начнем:
Посмотри здесь, может чем поможет -
http://automn.ru/mercedes-w220/
Ulcri
W220
WDB2200651A074723
Я туда первым делом ходил...
Алексей600
Про карточку лес-гоу- возможно она тупо сломана, у знакомого в дороге на юга сломалась из за того, что его сын прилег на куртку в которой она лежала.
mult-lock это мех. блокировка АКП
Не видит ключик "рыбка"- начните с батареек, а предохранителя насколько я знаю нет на него.
А так в сервис нужно Вам, дело такое, придется как мнге багажгик сверлить)))))))
Marietta16
