Модернизация аудиосистемы
angor_
Добрый день, подскажите пожалуйста... У меня стоит такой вот зверь... Что за он? Есть возможность снять audio50 или command 2.0, встанет ли какой-либо из них без переделок вместо моего? А также нормально ли тогда встанет мой вместо них? На крайний случай, можно ли к моему проигрывателю присоединить чейнджер? Заранее спасибо!
Kalacik440
Добрый день. Комманд встанет без проблем. Бкдет работать DVD, радио. Если установить ТВ тюнер, то будет ТВ. У меня стояла такая же магнитола, я е снял и поставил Комманд, все работает зашибись.
sergej987
s211 e240
Команд 2.0 на 211 не ставили.
saxo
Здравствуйте angor, у меня точно такая же проблема, хочется диски слушать, скажите вы ее как-то решили, напишите пожалуйста kurinnoy86@mail.ru заранее спасибо.
Макс113
е-класс
также вопрос - стоит эта 20-я + ченджер снизу. Замена на 50-ю как пройдет - по разъемам все одинаково? чисто из эстетических целей хочу audio 50 APS поставить, они не дорого стоят на разборах.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
встанет вместо аудио 20 с кассетой, без переделок. если что у меня есть аудио 50. осталась после апгрейда- рабочая без царапин
Макс113
е-класс
ну та, что стоит щас 20я - с кассетой с управлением ченджером штатным снизу. или это значения не имеет?
Johnsonnew
для точного ответа нужен VIN.
В зависимости от того что у вас стоит можно либо старый команд и аудио50 поставить, либо новый команд ntg2.5.
Johnsonnew
только vin корректный скорее всего WDB2110611A042453
по этому VIN у вас уже стоит аудио50 и есть cd ченджер (мр3)
на картинке что вы выложили, изображено аудио20.
если судить по vin то без переделок можно поставить comand ntg1.
Макс113
е-класс
стоит та, что здесь на фото... не исключаю, что за 9 лет, пока в мои руки попала, мог кто-то сменить 50 и воткнуть 20. т.е. логично, что 50 назад на законное место встанет?
Johnsonnew
а вот это уже неизвестно, как и неизвестно что там накрутили. Я так понимаю у вас и ченджера нет (он должен быть под кнопками аварийки, подогрева сидений и т.д.)
посмотрите в багажнике с левой стороны под обшивкой есть ли какие либо блоки?
Макс113
е-класс
ща в EPC вин пробил - пишет audio20, не 50... вопрос тогда открыт пока - встанет по всем разъемам без проблем? чтобы и ченджер работал и все стандартные функции
Макс113
е-класс
я же говорю, ченджер есть штатный, снизу на торпеде.
Johnsonnew
тогда проверяйте наличие усилителя (блок AGW) в багажнике под обшивкой с левой стороны. Если он там есть то можете поставить NTG1 или аудио 50 без переделки. Если нет то можно установить новый команд NTG2.5, но тогда не будет доступен ченджер.
Макс113
е-класс
вот
    236 КБ · Просмотры: 483
Макс113
е-класс
команд не хочу, 50 наверное и воткну.
Johnsonnew
vin уточните еще раз какой? тот что вы дали в первый раз не бьется!
XcAn
