Мой МВ1320.
Karen66
Дамир,речь идет о замене прокладки боковой крышке гильз,гбц тут не причем.Петрович,подыми кабину и сам поймешь что к чему,больше писанины.чем делов!Сними тнвд и все.
Karen66
Нет,но если хочется,можешь поднять голову,тогда тнвд снимать не надо!(шутка)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Дык я отписал потому как расход тосола был у меня поменяли прокладку Гбц и попутно поменяли прокладку крышки штанг там сочилось не снимая ТНВД.
А так согласен с тобой проще тнвд скинуть предварительно выставив все риски на шкивах.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
А что представляет из себя эта прокладка крышки штанг?
Резина? Паронит? Картон? Пробка?
Самоделку можно сделать?
Какой герметик предпочтительнее?
А то отдельно в магазине ее нет, предлагают полный комплект за 7к рублей. Комплект, конечно, хорошо (пригодится, раз там все прокладки сверху до низу и все РТИ на мотор), но не сейчас, попозже.
Михаил17
грузоперевозки,
Прокладка резина,в наличии может нет,но отдельно продается №А3660150060,эльринг351,939 500руб.А герметик там не нужен.
Сергей-82
Привет всем! Ребята у нас Mersedes 1320 мы сёдня завели его при низкой температуре и у нас выбило воздушный цилиндр на педали тормоза теперь постоянно шипит но тормоза работают, не знаем можно ли ехать не будет ли хуже. а ещё мы не знали что надо спускать воздух с рессиверов и всё лето так и проездили.
Сергей-82
Ребята у кавонибуть выдавливало рабочий цилиндр на педали тормоза при минусовой температуре?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Сергей-82
ну вот у нас какраз шипит под педалью но всё работает, так вот я и хочу узнать надо ли менять целиндрик или это норма для зимнего периода и так можно ездить?
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
машина какого года?нужен вин и номер крана.может перебрать купить ремкомплект.но чаще если машина старая то кран под замену.а шутить с главным тормозным не надо.как говорил старый бабай пусть машина не едет НО РУЛИТ И ТОРМОЗИТ.я восемь раз перебирал кран нифига не помогло.плюнул и поменял.правда машине было 20 лет.сейчас на атеге пребрал помыл промазал.и работает мягонько как положено.а продуло резинку одну.там с подачи идет воздух наружу.надумаете разбирать не торопитесь.медленно и по порядку как автомат.иначе там куча резинок всяких разных .и смазку помягче.типа медицинского вазелина.либо специальная для тормозов.есть в ремкоплектах для суппортов.отдельно честно в магазах не видел.смазку для ступиц типа литола не советую.замерзнет и не будет работать
Сергей-82
Мы покашто не лезем снимать целиндр, вопервых холодно, во вторых неуверены что надо снимать вообще темболее его ещё нужно найти где купить. А у нас ещё и второй манипулятор сломался Isuzu elf там ваще помпа потекла подшибник разлетелся, это ваще не дело два моника стоят без дела.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ремонт помпы это просто замена подшибников и сальников ничего инопланетного там нет!
так что былаб причина мона и не шевелиться:icon_lol:
Сергей-82
С усилителем тормоза на педали уже разобрались там просто влага попала и замёрзла, а как по теплело всё заработало по прежнему)))
Михаил17
грузоперевозки,
В таких случаях после оттепели перед морозами надо стравливать весь воздух и заливать в трубку после компрессора жидкость И или на спирту импортную,накачивать до сброса и так раза три и все будет ОК.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Пришло время менять рулевые колеса ;Про таку резину никто не слышал?http://kama-nk.ru/shinnyj-internet-magazin/shiny/28570-r195-nf-202
вроде камазята носятся. китай как то опыт был от старого хозяина досталось намучился а так ханкок 13.5 вридж 16.5 мишка 19килорублей. так что больше интересно кто гоняет на них послушать
рома161
мерседес1320
у меня такие уже второй год стоят,резина типа мишки,если так дело пойдет то еще года два поезжу,это лучше чем китаец,магнитовцы на каме ездят,и вообще много кто на нее переходят
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
счас заберем отпишусь правда 1 колесо в наличии (( с одной ханкок 2летний будет с другой кама новая будем тестить.старое колесо съело волнами там было биение меняли рулевые на недолго наслаждались потом подшибники после замены шкворней всё успокоилось но резину убили с одной стороны
рома161
мерседес1320
не айс,может руль тянуть в сторону нового колеса
Михаил17
грузоперевозки,
Да лучше менять оба колеса,по любому будет тянуть,одно выше другого,тем более неравномерно съедено,а это колесо кинуть на запаску.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
пока так лучш чем с оголенным кордом подвезут 2е заберем
Владюхаш
