Мороз и тормоза Актрос
drozd
Может кто сталкивался с таким ,когда мороз прихватывает передние тормоза на Актросе пишет ошибку bs 2 7243 приходиться разводить колодки и тормозить ручником , ошибка указывает на какой то клапан где его искать и как лечить не понятно, буду рад любой информации!
SLP
К "воздушнику"...
...ошибка указывает на какой то клапан где его искать и как лечить не понятно....!
Как минимум два клапана, могут давать такие проблемы, а вот какие пусть Вам специалист скажет.
Съездите в сервис, необязательно оригинальный, лучше Wabco или крупный автопарк с Actros'ами
и пусть они подключаться и скажут Вам что там такое. Возможно попутно и систему протестируют.
Надеюсь, "религия" это позволяет.
drozd
заехали в тепло проблема решилась снова сама собой, неисправность так и не выявили
AleX-Trail
GLK 220
Скорее всего проблема в пропорциональном ускорительном клапане переднего моста. Если проблема только при низкой отрицательной температуре - возможно замерзает конденсат в клапане, можно попробовать снять - продуть, просушить, проверить на наличие повреждений проводки.
В лучшем случае - заменить, но удовольствие не из дешёвых.
drozd
Alex не подскажете где находиться этот самый клапан?
AleX-Trail
GLK 220
Godzilla74
