Мороз
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет!В ночь ударило -27.5 и может это не предел...Вопрос :если подвеска Airmatic,не лучше ли оставлять на ночь в поднятом положении,дабы уменьшить приседание??Может ли воздух вымерзать из аммортов?? S 500/4Matic/220.
TK1
Сервис мерседес
Из подушек -камер может и не является неисправностью ,колеса не забудьте привести давления в нужные значения,а у амортизатово воздуха нет -там поршень и масло
Алексей600
Обалдеть, удивлен. тогда зачем компрессор в пневмостойки воздух качает? Или Вы ее делите на пневмобалон стойки и саму стойку, если так то тогда это вообще дельный ответ.))))))))))
Алексей600
Дима воздух в этом случае не вымерзает, а уменьшается его объем при уменьшении температуры, соответственно при увеличении т. происходит обратное. Мое мнение поднимать авто на ночь не стоит, хотя-бы потому-что тебе придется потом его опускать на холодную.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вот,воздух сжался,все чудненько!Потом погрели авто ,уже на тепленькое поставили в среднее,Огонь!!Я переживаю за складочки на чулках.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Какие складочки:icon_question:, при таком давлении их там быть не может или вы имете ввиду место перегиба пневмокамеры, так что её сделается. Ездите :ny_sanki: и не заморачивайтесь такими вопросами.
Алексей600
Дима, а каким образом ты нагреешь уже накаченные стойки, прогревая авто, я понял без движения?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да,именно место перегиба.Хотя оно же потом прогреется,или нет??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Может и прогреется, но насколько и через сколько это вопрос:icon_question:.
Там специальная резина с армированием такой я нигде не видел, думаю на мороз рассчитана... а из практики у меня стойка кончилась в жару +35 и я думаю это с температурой не связано,просто срок пришёл, 170 тыс. пробежала:ny_sanki: и кончилась, это нормально за 10лет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну да,чему быть,того не миновать.
oiles
заряди аккумулятор и заводи. Тока если масло нормально нулевка или пятерка, если 10-ка подызносится двиг чутка на маслоголодании.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Zelimhan92
