моторчик отопителя
  • Автор темы Автор темы green46
green46
Мерседес е200 1989 г.в.
Добрый вечер!Подскажите как добраться до моторчика отопителя,заскрежетал,засвистел,дует но гудит караул.....с чего начинать разборку торпедо?
бурлит обычно кода антифриза маловато , звуки как из батарей отопления ,как только включают так же булькают
так заказывай . там за 3 бу . а тут 4.4 новый
есть новый мотор но без лопастей. всего то нужно мне ,не нужные лопасти у кого - нибудь и все!жалко их нет в экзисте - давно бы заказал.
Привет всем, принимайте в ряды. Читаю вас давно, авторизовался только что!
У меня W202 и W124. У кого свистит турбина отопителя.?!:
- на 202-ом справа под торпедой, вынимается вниз за 3 мин.-рекомендую менять сразу на донор(не выгодная работа подшипника);
- на 124-ом снаружи под лопатой дворника, вынимать осторожно вверх не повредив улитки,(10 мин.) как вариант: по 3 капли трансмиссионного масла в каждый из 2-х подшипников(!!! следить при этом чтоб вал вращался в подшипнике ,а не подшипник в корпусе)-прослужит ещё долго.
Менять лопасти не благодарное занятие:
- нужна балансировка крыльчатки!;
- важна глубина её посадки.
В противном случае быстрый выход из строя и рёв , как самолёт на взлёте.
Прикидывайте...
по поводу смазки не соглашусь , смазка помогает не надолго , смазка высыхает в перемешку с пылью от графитовой втулки , получается плостичная масса на рабочей поверхности . и мотор начинает подклинивать , а далее либо клинит мотор или проворачивает втулку в месте крепления
ps .все это из личного опыта , на однолопостном моторе
в однолопостном моторе возможно заменить втулку , подходит от моторов дворника бош ,в задней части мотора стоит точ такая втулка , причем она всегда целая, в качестве донора был сгоревший мотор от ауди 90 х годов
я почти что знаю)
начать нужно с открытия капота:D
Открыть его надо до самого конца.
потом открутить весь пластик, резинки, снять фильтра, щетку и под ними будет мотор (там соответственно тоже несколько саморезов).
если фото ваше , то на стекле видно что нет молдинга , в который вправляется резинка
Вот, фото с другого ресурса:icon_redface:
    55,8 KB · Просмотры: 390
    44,2 KB · Просмотры: 370
yurygoncharenko
