Моторное масло !!!
Volt_157
масло
приветствую у меня с180,w202? 1.8л, 111мотор,97 год ,еще толком не освоился но есть вопрос... у меня залито масло 0w-40 castrol EDGE, т.к авто куплено с таким маслом и до его замены еще 8тыс то я бы хотел узнать-оно вообще все сезонное? можно ли на нем ездить летом?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Это не резина,зима-лето.У тебя залита синтетика.На любом масле можно ездить и зимой и летом.Ездий до замены и не парься
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Volt_157
подходит! мне бы знать оно все сезонное или нет, можно ли ездить на нем летом
askerov
C 200
Бухалтер
pet vsem!
u menya c200 benzin w202 kakoe maslo vi b posevatovali?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Volt_157,
оно всесезонное ! НО для вашего мотора оно слишком жидкое, давление масла может быть низким на нем.
S1ay
в 111й я бы лил
5-40 или 5-50
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
0- жидкое как вода,
расчитано для очень низкой температуры при запуске холодного мотора.
вторая цифра показывает при какой плюсовой температуре использовать масло.
мотор уже с большим пробегом имеет скорее всего зазоры больше чем у мотора с маленьким пробегом. от зазоров и давление зависит.
вообще лучше мех. манометром давление масла замерить что бы было спокойней на душе :)
Volt_157
ну не берем в счет пробег(170тыс), и прочее, 0-w40 оно все равно вязкое и вязкость 40 для лета,самое то -верно? получается что можно ездить и летом! а вот 5w-40 оно по сути роли не играет тоже самое масло только замерзнет быстрее зимой а морозы в основном -20,-25, и получаем что для лета грубо говоря и то и то масло будет одинакого!это же не 0w-60,правильно излагаю?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну тож верно :D
Dimich_k
Главное, чтобы не поддельное было. :)
+1. что правда, то правда. друг поменял на своем мурзике, mobil 0-40, зимой. утром заводит: шелест, прочие резкие шумы и глохнет, больше не заводиться... Достает щуп - а на нем как маргарин свисает все. Итог - капиталка :( Будьте предельно осторожны друзья при покупке масла, сохраняйте чек.
esprit656
МАСЛО
А У МЕНЯ 5\50 и -30 и -20 влет заводится и акома 55 стоит
Griffin
Ребят подскажите инфу по маслу DEUTZ Oil TLX-10 W40 FE (DQC III-05) насколько я понял оно сейчас залито в мою машину .
Ищу по нету толком не могу разобрать подходит оно или нет, просто предлагают 20 литровую канистру, из неё же год назад примерно и заливали там литров 15 ещё ,вот хочу услышать ваше мнение о данном масле .
Заранее спасибо.
MB W202 C180 5мкпп Elegance
__________________________
istfu
