Может что подскажете по шкворням МВ 814
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Всем привет!! Столкнулся вот с какой бедой, стал проверять ходовку и нарисовалась вот какая беда, опорный подшипник шкворня развалился.Сам шкворень внорме .Вопрос: Есть ли в продаже отдельно подшипники или придётся менять всё вместе со шкворнём и втулками. Может кто то уже имел такую проблему, отпишите как лечили. И кстати может кто знает размеры этого подшипника(вплане может попробовать подобрать от чего то) В запчасти звонил, но предложили только оригинал(подшипник) 6000р:stars:
Да по программе показывает,что у вас шкворня 30мм оба.
WDB67421415762195 схемы мне нужна схема крана пневмоподушки из чего состоит а точнее диаметр шайб алюминиевых которые идут под все штуцера
Открутите штуцер и замерьте шайбу её №N007603016401,рем/комплект крана №А0005861332
GetDetailImage
GetDetailImage
Спасибо вам большое а где такую програму взять ? И на счет шайбы я бы открутил но боюсь что может выйти такая штука что назад ее не поставлю она просто расколится она же алюминивая и не менялась наверное нужно внутрений диаметр шайбы которая стоит сбоку под болтом ( ключ на 30 ) а в этот болт уже идет штуцер
Все просто,открутите штуцер, и в лубом грузовом магазе подберите точно такого диаметра только медную и все будет ОК.У меня в городе не далеко от стоянки тракторный магаз, так вот все медные и колечки и сальники у меня с этого магазина.
А где такую програму взять хорошая она можно посмотреть из чего состоит та или иная деталь
Они продаются ну можно на пиратских сайтах или на сайтах страны котрая не заморачивается с авторскими правами можно скачать. Ну любительский вариант онлайн ELCATS.RU
привет всем ,пришло время менять шкворня особенно правый по этому поводу хочу спросить о правом шкворне какой у него размер ?а то западу на эксизте не то .
МВ 817 l 1993 г.в
WDB6762021k016474
МВ 817 l 1993 г.в
WDB6762021k016474
A3165860133/A3163300119/febi 04295
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
Михаил,
что-то не то Вы глянули,
шкворень поворотного кулака
сторона водителя
MERCEDES A 675 330 15 19
FEBI NR. 08526
(ø33X186)
сторона пассажира
MERCEDES A 675 330 14 19
FEBI NR. 08535
(ø33X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона
Параметры
Внешний диаметр, мм
30
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Сторона установки
передний мост
снизу
Михаил,
сторона водителя
FEBI NR. 08526
(ø33X186)
сторона пассажира
FEBI NR. 08535
(ø33X186)
По каталогу ELCATS показывает левый 33мм,а правый 30мм и эти номера.
Не знаю, я не в Elcats.ru смотрел, а по оригинальной программе, но номер, выложенный Вами я не встречал ни на одном LK-серии, да и шкворни разного диаметра на одной балке тоже какой-то абсурд.
Здравствуйте. Подскажите, на моего 814 какой шкворень ставится 30 или 33 мм? Если можно номер.
Спасибо
Спасибо
По ВИН-коду WDB67401315803923 у Вас стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
Подскажите мои шкворня WDB6740171K166479 ,спасибо..
Спасибо,а какие лудше с игольчатым подш.или со втулкой?
По нашим дорогам лучше ходят тот, что на опорной втулке ,но не забывайте смазывать, особенно в грязную погоду.
Левый А6703300119 30мм,ремонт 30,30мм А6733300119,правый А3163300119 30мм ,ремонт А3163320506
Михаил, видимо, Elcats.ru неплохо глючит, потому что на этом Мерсе стоят точно такие же шкворни, как и в моём сообщении выше:
По ВИН-коду WDB6740171K166479 стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES NR. A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES NR. A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона, но на саму цапфу в ремкомплектах идут вертикальные игольчатые подшипники.
P.S. Не советую Elcats.ru использовать для подбора номеров з/ч по грузовикам Мерседес в частности: у них проблема и со спецоснастками по ВИН, и с отсеиванием неустанавливаемых деталей для конкретной модели. Там можно номера агрегатов посмотреть и то, не все, и коды SA, да иллюстрации, если знаешь, что конкретно искать.
У старых Мерсов слишком много тонкостей по комплектации, которые отображены в оригинальной программе, но не учтены программистами при создании подобных копий на инетресурсах.
Bojanks80
