Может что подскажете по шкворням МВ 814
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Всем привет!! Столкнулся вот с какой бедой, стал проверять ходовку и нарисовалась вот какая беда, опорный подшипник шкворня развалился.Сам шкворень внорме .Вопрос: Есть ли в продаже отдельно подшипники или придётся менять всё вместе со шкворнём и втулками. Может кто то уже имел такую проблему, отпишите как лечили. И кстати может кто знает размеры этого подшипника(вплане может попробовать подобрать от чего то) В запчасти звонил, но предложили только оригинал(подшипник) 6000р:stars:
А где тогда смотреть?подскажите
Михаил, видимо, Elcats.ru неплохо глючит, потому что на этом Мерсе стоят точно такие же шкворни, как и в моём сообщении выше:
По ВИН-коду WDB6740171K166479 стоят ремкомплекты шкворней ø 30 мм
сторона водителя
MERCEDES NR. A 670 330 01 19
FEBI NR. 08802
(ø30X186)
сторона пассажира
MERCEDES NR. A 670 330 02 19
FEBI NR. 08803
(ø30X186)
но лучше брать на обе стороны тот, что предназначен для водительской стороны, он на нижней опорной втулке, а она ходит лучше, чем опорный подшипник, которым комплектуется пассажирская сторона, но на саму цапфу в ремкомплектах идут вертикальные игольчатые подшипники.
P.S. Не советую Elcats.ru использовать для подбора номеров з/ч по грузовикам Мерседес в частности: у них проблема и со спецоснастками по ВИН, и с отсеиванием неустанавливаемых деталей для конкретной модели. Там можно номера агрегатов посмотреть и то, не все, и коды SA, да иллюстрации, если знаешь, что конкретно искать.
У старых Мерсов слишком много тонкостей по комплектации, которые отображены в оригинальной программе, но не учтены программистами при создании подобных копий на инетресурсах.
А где тогда смотреть?подскажите если это возможно..
В идеале, в оригинальной программе Mercedes EPC EWA-net и то, со старичками типа LK-серии нужно хорошо в спецоснастках (SA-Nummern в карте данных) разбираться, иначе в некоторых случаях также можно насмотреть не совсем то, что положено. Atego, Actros, Axor и т.д. в программе по ВИН-коду уже пошли с более однозначной идентификацией з/ч.
    30,7 KB · Просмотры: 556
В идеале, в оригинальной программе Mercedes EPC EWA-net и то, со старичками типа LK-серии нужно хорошо в спецоснастках разбираться, иначе в некоторых случаях также можно насмотреть не совсем то, что положено. Atego, Actros, Axor и т.д. в программе по ВИН-коду уже пошли с более однозначной идентификацией з/ч.
Понял,спасибо...
Еще вопрос,а комплект шкворня с левой стороны полностью подойдет на правую?или что доробатывать надо.
полностью без доработок.
Со стороны водителя просто ставят упорный подшипник скольжения, который в наших условиях с ударными нагрузками ходит лучше, чем роликовый упорный подшипник, комплектуемый на сторону пассажира. Поэтому лучше брать оба комплекта как для водительской стороны.
То-есть место бронзовых втулок на правой стороне ставим игольчатые подшипники?
Ну и остальное с комплекта левой стороны.
оба комплекта шкворней для водительской и пассажирской стороны идут на игольчатых подшипниках, речь идёт о плоском упорном подшипнике скольжения, который стоит между балкой и цапфой снизу. На фото две детали справа от самого шкворня:
Добрый день подскажите мои шкворня 814 WDB67401315527709 и если я вас правильно понял брать нужно оба с левой стороны с плоским опорным подшибником скольжения в бронзовом исполнении
Да вместо подшибника шайба он это хочет сказать.
Не знаю, я не в Elcats.ru смотрел, а по оригинальной программе, но номер, выложенный Вами я не встречал ни на одном LK-серии, да и шкворни разного диаметра на одной балке тоже какой-то абсурд.
День добрый! Подскажите пожалуйста мои шкворня, вин WDB67402215238555
Правая и левая сторона разные номера к-тов шкворнкй из-за опорного подшипника или втулки, но на опорной втулке лучше брать на обе стороны.
MERCEDES NR. A 675 330 15 19
FEBI NR. 08526 (33.00 MM)
Благодарю!!!
День добрый, подскажите мои шкворня,wdb6740131k127445
Спасибо, я уже нашел, что у меня стоят 30мм. А подскажите по производителям, бьётся Auger в три раза дешевле febi. Что за фирма, можно брать?
бери.главное упорный подшипник бери с шайбой.
AUGER 52600 с бронзой бери и не парься
Аугер фирма немецкая но производитель Турция, так что качество феби лучше.
Взял фирмы Лема, вроде на фуры берут не жалуются
Всем привет. Извините,что может быть не по теме,но очень надо. Приобрёл Атего WDB9702581L649204 . Требуется замена шкворней. Может ,подскажите номера деталей и какой фирмы лучше приобрести. А ещё читал,что разные они по месту установки. Это так? Как понять какие куда? Куда они выбиваются они,вверх или вниз.
А ещё,может расшифруете мне вин?
Заранее спасибо!!!
Bojanks80
