Может так задний САМ W164 влиять на АКПП и АБС
Puchaman
Есть МЛ wdc1641201a394407. Изначально жалоба на АКПП. При диагностике жалуется на все 3 датчика скорости. Потом вообще отказывается переключать передачи, по ИСМ пишет ошибку что машина в движении.
Блок АБС не выходит на связь.
В какие-то моменты все опять хорошо.
Нашли зелёный задний САМ и много воды. Его кто-то типо почистил, всё устранили. И через несколько дней опять ошибки по всем 3 датчикам скорости АКПП, по АБС датчикам, по Кан связи между АКПП, АБС, ИСМ. И даже не хотела вставлять заднюю.
Вопрос. Может так задний САМ влиять на АКПП и АБС? Так как после всех процедур, опять вода в САМ, блок трейлера воняет гарью.
Привет) коротыш по CAN может проявляться как угодно. И так как вы описываете тоже!! Но если вы уже ремонтировали задний SAM? то почему не устранили причину попадания воды?! Также проверьте наличие воды в ногах переднего пассажира
Добрый. Мы не ремонтировали. К нам был изначально вопрос по АКПП. Но при диагностике проявилось странное поведение и потом обнаружили воду. Поэтому сказали что прежде чем что-то делать, нужно устранить проблемы с Самом. Типо устранили, поменяли прокладки фонарей. Но нас опять смущало поведение и ошибки. Мастер, кто делал сам, как бы настаивает чтобы мы лезли в АКПП. Хозяин тоже настаивает чтобы мы катались на ней дольше и если у нас проявиться опять проблема, сказать точно в чём. Но пока всё хорошо. Но вот опять нашли воду и просто хотелось подтвердить наши догадки, может были похожие случаи.
Гляну под ковром спереди, на всякий.
Спасибо.
вопрос много ли что разбирать чтоб посмотреть наличии воды в ногах пасажира ,,и на какие конкретные детали обратить внимания ,так вобще в жаркую погоду машина когда стоит с закрытыми окнами стекла не потеют и в салоне не воняет сыростью , или уже это предел будет если такие симптомы будут , у меня чет радио плохо ловить стало на гл164
Разбирать не много(задний САМ) И при чем тут в ногах пассажира? Снимите правое сидение, и все будет видно
Руська
