можно ли установить кондиционер????
Chupanilaev
Кондиционер на 124. Дооснащение.
Всем привет. У меня мерс 200 124 кузов. Печка без кондея. Но у меня есть Полный комплект кодиционера с печкой, радиаторами, компрессором, блоком управления, трубками и клапанами. Вообщем все что нужно, чтоб убрать без кондейную печку и установить кондей. Теперь вопрос: Мне сказали, что всех машинах бывает предусмотренно установка кодея. В смысле проводка. Так ли это? Как мне узнать, на моей машине предусмотренно или нет? Если не предусмотренно смогу ли установить кондей с проводкой вместе? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Самое страшное вырезать красиво отверстия под трубки радиатора. Я завтра или на выходных начну себе в корячивать.
Фото отчёт если получится выложи посмотреть , чтобы знатьстоит ли это всё .
Живу в москве а в вильнула есть товарищ , надо поинтересоваться сколько будет стоить там вырезать или привезти донора
Постараюсь, сегодня начал завтра по фоткаю.
Народ есть у кого схемка правильного подключения кондиционера?
С донора снял но что то тот колхоз мне совсем не по кайфу.
Ну что господа форумчане, как и обещал начну выкладывать фотки.
Началась разборка, снял панель, крылья, вытянул блок предохронителей
    534,5 KB · Просмотры: 582
    372,2 KB · Просмотры: 215
    487,3 KB · Просмотры: 555
    531,7 KB · Просмотры: 555
Крылья снимались потому что лопнула пружина капота и была дырочка под блокам предов. Когда разобрал много интересного увидел.
    413,3 KB · Просмотры: 498
    509,6 KB · Просмотры: 514
    683,9 KB · Просмотры: 481
    548,6 KB · Просмотры: 500
    600,7 KB · Просмотры: 496
    608,7 KB · Просмотры: 474
Ну да ладно мы ставим кондей. Были вымыты все детали и разобрана печка для очистки радиатора дабы в салоне не завоняло.
На последней фотке движок который открывает закрывает заслонку забора воздуха с улицы, при разборке главное его не сломать, стопор выбрать легче чем поставить обратно.
    477,6 KB · Просмотры: 501
    662,3 KB · Просмотры: 497
    672,2 KB · Просмотры: 494
После переварки и покраски дыр началась установка.
    552,3 KB · Просмотры: 470
    666,4 KB · Просмотры: 465
    556,9 KB · Просмотры: 495
    613,3 KB · Просмотры: 466
    567,9 KB · Просмотры: 445
    727,4 KB · Просмотры: 460
    497,1 KB · Просмотры: 462
    492,3 KB · Просмотры: 455
Блок двигателя тоже сполоснул от грязи и прогнал резьбу метчиком, затем установил крепление компрессора и сам компрессор.
    508,8 KB · Просмотры: 503
    548,2 KB · Просмотры: 491
    517,9 KB · Просмотры: 474
Затем был установлен фильтр и началась чистка покраска крепежей и установка радиатора.
    506,1 KB · Просмотры: 487
    517,4 KB · Просмотры: 496
    447,1 KB · Просмотры: 502
    519,2 KB · Просмотры: 519
Затем выбрал, вырезал отверстие и установил печку. Чтоб вырезать отверстия есть накернённые закладные вырезать лучше коронкой 40 мм, но так как коронки по металлу у меня не было, а по дереву села моментом пришлось высверливать и выкусывать кусачками.
    469,7 KB · Просмотры: 186
    523,1 KB · Просмотры: 517
Потом повырезал отверстия и уложил и подсоединил все шланги.
    663,1 KB · Просмотры: 518
    657,1 KB · Просмотры: 507
    520,7 KB · Просмотры: 492
    540,8 KB · Просмотры: 488
Съездил купил второй винт и подпорку, установил и очень долго искал куда всунуть сигналы результат смотрите.
    590,7 KB · Просмотры: 534
Красавец, большую работу сделал!
загляни под ковры ,там наверное тож есть интересное ,или под авто
petrVagPetr
