можно ли установить кондиционер????
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Самое страшное вырезать красиво отверстия под трубки радиатора. Я завтра или на выходных начну себе в корячивать.
Pactu
Фото отчёт если получится выложи посмотреть , чтобы знатьстоит ли это всё .
Живу в москве а в вильнула есть товарищ , надо поинтересоваться сколько будет стоить там вырезать или привезти донора
djema
строительство
Постараюсь, сегодня начал завтра по фоткаю.
djema
строительство
Народ есть у кого схемка правильного подключения кондиционера?
С донора снял но что то тот колхоз мне совсем не по кайфу.
Danelius
Литва
Вильнюс
djema
строительство
djema
строительство
Ну что господа форумчане, как и обещал начну выкладывать фотки.
Началась разборка, снял панель, крылья, вытянул блок предохронителей
    372,2 КБ · Просмотры: 215
    534,5 КБ · Просмотры: 582
    531,7 КБ · Просмотры: 555
    487,3 КБ · Просмотры: 555
djema
строительство
Крылья снимались потому что лопнула пружина капота и была дырочка под блокам предов. Когда разобрал много интересного увидел.
    413,3 КБ · Просмотры: 498
    509,6 КБ · Просмотры: 514
    608,7 КБ · Просмотры: 474
    600,7 КБ · Просмотры: 496
    548,6 КБ · Просмотры: 500
    683,9 КБ · Просмотры: 481
djema
строительство
Ну да ладно мы ставим кондей. Были вымыты все детали и разобрана печка для очистки радиатора дабы в салоне не завоняло.
На последней фотке движок который открывает закрывает заслонку забора воздуха с улицы, при разборке главное его не сломать, стопор выбрать легче чем поставить обратно.
    477,6 КБ · Просмотры: 501
    662,3 КБ · Просмотры: 497
    672,2 КБ · Просмотры: 494
djema
строительство
После переварки и покраски дыр началась установка.
    666,4 КБ · Просмотры: 465
    552,3 КБ · Просмотры: 470
    556,9 КБ · Просмотры: 495
    613,3 КБ · Просмотры: 466
    727,4 КБ · Просмотры: 460
    567,9 КБ · Просмотры: 445
    497,1 КБ · Просмотры: 462
    492,3 КБ · Просмотры: 455
djema
строительство
Блок двигателя тоже сполоснул от грязи и прогнал резьбу метчиком, затем установил крепление компрессора и сам компрессор.
    508,8 КБ · Просмотры: 502
    548,2 КБ · Просмотры: 490
    517,9 КБ · Просмотры: 473
djema
строительство
Затем был установлен фильтр и началась чистка покраска крепежей и установка радиатора.
    517,4 КБ · Просмотры: 495
    506,1 КБ · Просмотры: 486
    447,1 КБ · Просмотры: 501
    519,2 КБ · Просмотры: 518
djema
строительство
Затем выбрал, вырезал отверстие и установил печку. Чтоб вырезать отверстия есть накернённые закладные вырезать лучше коронкой 40 мм, но так как коронки по металлу у меня не было, а по дереву села моментом пришлось высверливать и выкусывать кусачками.
    469,7 КБ · Просмотры: 185
    523,1 КБ · Просмотры: 516
djema
строительство
Потом повырезал отверстия и уложил и подсоединил все шланги.
    663,1 КБ · Просмотры: 517
    657,1 КБ · Просмотры: 506
    520,7 КБ · Просмотры: 491
    540,8 КБ · Просмотры: 487
djema
строительство
Съездил купил второй винт и подпорку, установил и очень долго искал куда всунуть сигналы результат смотрите.
    590,7 КБ · Просмотры: 533
Danelius
Литва
Вильнюс
Красавец, большую работу сделал!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
загляни под ковры ,там наверное тож есть интересное ,или под авто
EricNill
