Музыка через AUX
Valerians
у меня что нету AUX?
Приветствую всех! У меня 221 2007 года, только сейчас задумался над тем, где у меня находится вход AUX, всю машину перерыл - так и не нашел :icon_e_surprised:
Есть 2 AUX входа в заднем подлокотнике, но в них не вставляется 3.5мм провод..... Может вообще быть такое, что у меня нету входа AUX? (хочу с телефона музыку слушать, через блютус подсоединял айфон, но музыку он по блютусу не играет.....)
При за глушенном авто качество звука через аукс хорошее, все ок. Но при заведенном сразу же появляется посторонний шум и слушать музыку через аукс при заведенном авто и на ходу уже не невозможно. Шнурки менят - пробоина остается. Что это может быть?
Перебит кабель от разьема до команда
Где в MB S Class W221 находится вход AUX
Всем привет.
Подскажите,кто юзает. А то обыскал всё,нигде не нашёл...
Под самим бардачком кроме железного корпуса и лампочки ничего нет,а в самом бардачке вверху только это:
на 221 обычно aux на пластмассовой панели которую снимаешь чтобы фильтр салона поменять. Aux может и не быть, многие доустанавливают
А в каком именно месте этот фильтр меняется? Может я просто его и не видел...
Угас с вами разное понимание aux?
А как такие штекера подключить к iPhone/iPod? Я имею ввиду тот кабель AUX который подключается к iPhone/iPod для трансляции музыки с него. Вот такой выход я имел ввиду где находится:
    44,5 KB · Просмотры: 576
Купить тот - который я приаттачил.
менял саллоные фильтра, обнаружил под бардачком aux выход)
Подключаю телефон, переключаю комманда в режим aux и тишина. Советуйте, что не так?
Ну что неужели не устанавливали проводок. Хотябы скажите этот А2104405005 подойдет
Подскажите, как включить aux на 221-ом?
В меню нет такой кнопки....
Предположил, что дело в китайской зарядке (телефон всегда висит на подсосе) и отключил зарядку. При отключенной зарядке шум пропал - аукс отрабатывает как надо, музыку слушать приятно. Подсоединил родной шнурок - шума нет, обрадовался. Но через час езды шум опять появился, причем пищащий-нарастающий. Если отключить зарядку, опять все ок.
Что может быть?
Предположил, что дело в китайской зарядке (телефон всегда висит на подсосе) и отключил зарядке. При отключенной зарядке шум пропал - аукс отрабатывает как надо, музыку слушать приятно. Подсоединил родной шнурок - шума нет, обрадовался. Но через час езды шум опять появился, причем пищащий-нарастающий. Если отключить зарядке, опять все ок.
Что может быть?
Выкинь зарядке
Димитриус
