Музыка через AUX
Крымчанин
Дизельный Два
При за глушенном авто качество звука через аукс хорошее, все ок. Но при заведенном сразу же появляется посторонний шум и слушать музыку через аукс при заведенном авто и на ходу уже не невозможно. Шнурки менят - пробоина остается. Что это может быть?
Перебит кабель от разьема до команда
MeRiNMeN
Где в MB S Class W221 находится вход AUX
Всем привет.
Подскажите,кто юзает. А то обыскал всё,нигде не нашёл...
RAIN5297
Insignia
Под самим бардачком кроме железного корпуса и лампочки ничего нет,а в самом бардачке вверху только это:
на 221 обычно aux на пластмассовой панели которую снимаешь чтобы фильтр салона поменять. Aux может и не быть, многие доустанавливают
MeRiNMeN
А в каком именно месте этот фильтр меняется? Может я просто его и не видел...
MeRiNMeN
Угас с вами разное понимание aux?
А как такие штекера подключить к iPhone/iPod? Я имею ввиду тот кабель AUX который подключается к iPhone/iPod для трансляции музыки с него. Вот такой выход я имел ввиду где находится:
    44,5 КБ · Просмотры: 576
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Купить тот - который я приаттачил.
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
менял саллоные фильтра, обнаружил под бардачком aux выход)
Подключаю телефон, переключаю комманда в режим aux и тишина. Советуйте, что не так?
Булат86
Провод AUX
Подскажите номер повода AUX в 221 2006 года
Булат86
Ну что неужели не устанавливали проводок. Хотябы скажите этот А2104405005 подойдет
Geniy
W 221
Подскажите, как включить aux на 221-ом?
В меню нет такой кнопки....
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Предположил, что дело в китайской зарядке (телефон всегда висит на подсосе) и отключил зарядку. При отключенной зарядке шум пропал - аукс отрабатывает как надо, музыку слушать приятно. Подсоединил родной шнурок - шума нет, обрадовался. Но через час езды шум опять появился, причем пищащий-нарастающий. Если отключить зарядку, опять все ок.
Что может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
Предположил, что дело в китайской зарядке (телефон всегда висит на подсосе) и отключил зарядке. При отключенной зарядке шум пропал - аукс отрабатывает как надо, музыку слушать приятно. Подсоединил родной шнурок - шума нет, обрадовался. Но через час езды шум опять появился, причем пищащий-нарастающий. Если отключить зарядке, опять все ок.
Что может быть?
Выкинь зарядке
Himon
