МВ-ВИТО 2008ГОД WDF63970513465290
чесноед
Три ряда диванов салона на салазках,а как происходит перемещение не знает никто в городе,предпологают о спец.инструменте.Помогите и объясните темным!Спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Что мешает приобрести инструкцию у официалов?
чесноед
Спасибо за совет,но заезжал,показывают на Виано где просто стоит рычаг,а по моему все пролистали,показано и написано что передвижение происходит через 25мм,а как?Говорят что скорее всего спец.инструмент должен быть,связывался с немцем у кого куплен МВ,ответ-не было необходимости передвижения и не заморачивался.
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
Сзади каждого ряда есть ручки...две ,на одинарное и двойное сидение.Это опрокидывать. Их не трогай.Слева еще одна ,большая.
Подними её и толкай свой диван в нужном напрвлении.Увидишь на рельсах опустятся стопорящие "пятачки".
И о каком третьем ряде идет речь? Передний ряд прикручен к тумбам и сдвигается по направляющим на них.
Два ряда в салоне передвигаются если у машины ДЛИННЫЕ направляющие на полу.
Вроде по ВИну у вас ЭКСТРАЛОНГ с сплошными полозьями....ИЩИ РУЧКУ !!!!
Сзади-слева !
Что бы сдвинуть максимально назад надо удлинять вторую-справо направляющую.Тогда багажник уменьшится ,а пассажиры будут в большем комфорте.
Второй ряд обычно все разворачивают против хода движения.Удобней входить(не надо складывать сидение) и ногами не лезут между передних сидений(если машина 7+1).Также там образуется небольшое багажное отделение...
Если полозья короткие(не сплошные),то движения сидений минимальны и второй ряд не переставляется...УВЫ!!!!
Поправил....теперь все ,как в моем авто.
чесноед
Спасибо за совет!Но у меня действительно три ряда диванов в салоне,1 и 2 ряды на двух пассажиров,третий диван трехместный,полозья от двери багажника и до водительского кресла,чтобы пройти по салону не надо подымать как обычно одно сиденье у меня нормальный проход по салону,минус один не складываются спинки диванов,а ручка на каждом диване одна сзади для опрокидывания и две впереди чтобы снять диван и пятаки не притапливаются,когда диван приподымаешь вперед т.е. опрокидываешь,задний трехместный диван сдвинул чтобы образовался багажный отсек снял полностью и по очереди переместил эти пятаки потом водрузил диван на место,но как знаете немец не дурак придумать салазки и столько сложностей с передвижением,что то совершенно простое кроется.
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
Чето загнул брат ...Какие ТРИ ряда в САЛОНЕ??? Салон-это все ,что сзади спины водителя....
ВСЕГО три ряда...Первый на тумбах для водителя и Одного пассажира.
Оба кресла с регулировкой наклона спинки,высоты и наклона подушки и вперед-назад раздельно.
Второй 2+1 или 2(если двери с двух сторон).Или стоит столик.
Третий 2+1 (комфорт) или диван 3 (если ФУН)..
Полозья до задней двери :icon_question::(? У меня 35 см не доходят.
Может у вас какая-то модификация спец-перец....
левая ручка при поднятии топятся пятаки с двух сторон и двигается весь ряд:ny_hlopu6ka:На фото видно ВСЕ!!!! Передвигаются вперед почти до конца салазок(если снять второй ряд).
правая опрокидывает сидения .
    32,9 КБ · Просмотры: 496
    21,4 КБ · Просмотры: 550
    29,8 КБ · Просмотры: 501
    29,7 КБ · Просмотры: 523
чесноед
Зачем мне трепом заниматься,не молодой мозги людям забивать ерундой.Объясняю еще раз,пригнали в мае нынче Суперлонг,выбирал сам именно в салоне первый и второй ряды двухместные диваны,третий ряд трехместный диван итого семь мест,плюс водитель и передний пассажир,т.е. девять всего,на крыше в комплектации доп.поворотники.Спинки диванов салона не складываются как у Вас и рычаги задних диванов только слева для опркидывания,а вот передних рычагов два для снятия диванов,у Вас есть багажное отделение а у меня 10 см до задней двери.
чесноед
Показываю салон своего Вито для fedor2000!
    324,5 КБ · Просмотры: 519
    349,6 КБ · Просмотры: 180
    265 КБ · Просмотры: 516
gennadySPb
Круто. Первый раз вижу три ряда в салоне. А места пассажирам там достаточно? Подумаю, может и сам вкорячу еще ряд себе.
А вообще, такие сидения как у вас - стандарт, и не подразумевают их перемещение. Они ставятся, по-моему, на Вито без длинных полозьев, там только гнезда для фиксации. Такие сидения по замыслу должны только кантоваться и сниматься. Для передвижения ставятся сидения типа - комфорт, у них и спинки регулируются и есть рычаг для передвижения. Так, что у вас есть возможность наверное только приподнять сидение, подготовить для него новое место (передвинуть гнездо) и снова его поставить на новое место, только вот нужно ли это. Я за 8 лет сидения ни разу не двигал и даже не переворачивал, хотя у меня сидения комфорт, кстати подымая его, можно надорваться.
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
Вот это класс! Без фото не поверил бы...
МАРШРУТКА НЕМЕЦКАЯ....СУПЕР-ПУПЕР!!!!
А общая длинна машины? Больше ексталонга???
База? Растояние от сдвижной двери до арки заднего колеса? И от стекла до задней двери? И какая категория? Д?
Может "ПУльман" спец заказ? Дай фото правой стороны плз.
Явно не у частника жила ....хотя ХЗ ...этих немчиков:(
Был у меня "ХАЙС" 91 г.в. 15 мест...там даже минибагажник был.
Т-5 11 мест редкость.
А тут ВААЩЕ!!!! КЛАСС!!!!
    44,6 КБ · Просмотры: 474
чесноед
Машинка куплена именно у частника,одно фигово без скидки НДС,комплектация как я понял из его слов такая для перевозки детей а проход для воспитателя с переднего кресла в салон и фонари доп.на крыше как повторители поворота да еще противный зуммер при включении зад.передачи,а так просто СуперЛонг 5,24метра,категория В 8+1,пароход конечно обалденный,но будем ждать зимы,что покажет задний привод,Т-5 четыре года отходил как танк зимой,на рыбалках вообще без страха в дождь и снег особенно если привод блокируешь вручную,на МВ похоже положить придется мешок гравия.И все же про полозья-если немец их поставил то как у Винипуха это ЖЖЖЖ не спроста,должны передвигаться диваны до маразма немец не дойдет чтобы для перемещения каждый раз снимать диван и опять карячиться на место ставить!!!Спасибо за советы!
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
Не забивай голову по приводу:) Я первую зиму на С-шке летней отъездил.
Один раз спустился в поселок под гору и вверх буксовал.Хорошо ,что в багажнике цепи на 16 были .... Я ими площадку въезда так перепахал,что
джипу не пробраться через валы замерзшие.
А прошлой зимой на 140-ые диски одел Хакапелиту ВАН 215х65х16 без шипов...и нигде ни разу цепи не доставал.
Езжу по Москве и нечищенной области:ny_hlopu6ka: В Астраханских песках вел себя достойно,лучше чем предъидущий Форд транзит 99г. По грязи и траве внатяг едет без проблем.
У него система стабилизации и в занос не пускает и буксовать не хочет.
КПП механика. И несмотря на длинную базу,разворот просто сказочный. Тут съезжал с ТТК в Леруа -Сокольники под землю впереди Фолик терся колесами по бордюру, мой эксталонг впритык ,но без затиров.Хотя это может прокладка (меж рулем и сиденьем).
И по НДС...вроде при вывозе за пределы Евросоюза возвращают его.Перегонщики на этом наваривались ,которые через себя проводили авто. поищи ...может вернут "штоер". Мне брали в Бремене,штоер сразу не платили с салоном договорились.
По дивану.... откинь вперед,посмотри,может сняли ручку и в задних стойках дивана механизм нажима на пятаки.. поэтому не работает.
Фото этой хрени ... Хоть у меня и раздельные сидухи,но принцып -то один.
На втором,пятом и последнем та деталь,что топит пятаки в пол и их можно с передним креплением двигать...ессно с сидениеми.
    34,9 КБ · Просмотры: 518
    31,5 КБ · Просмотры: 481
    31,3 КБ · Просмотры: 474
    37 КБ · Просмотры: 490
    33,5 КБ · Просмотры: 489
    34,5 КБ · Просмотры: 547
    35,8 КБ · Просмотры: 499
чесноед
fedor2000
Привет!Когда берешь у дилера или организации то НДС возвращается можно и сразу за 200 евриков без ндс взять чтобы не париться потом в ожидании,а вот покупая у частника цена фиксируемая немцем он может скинуть 100-200 евро и все,а ндс нет.А вот резину я беру года с 94,как повезли с Японии б/у,Йокохаму липучку и катаюсь круглый год не снимая,ни грязь ни лед все ей пофигу, ходит 60 тысяч как здрасьте,я больше120 не хожу с места пендель не даю,но до ВИТЬКА не считая легковых были по 4 года Т-4 и Т-5 там везде был передний привод,хотя начал крутить руля в 84году прошлого века так там БЛ да Ярославка одна на все времена года была и ничего гоняли.А вот за фото Благодарю завтра полезу глядеть может перевернули внутрь этот штырь давящий на пятак.
чесноед
Всем Здоровья!!!Подскажите,в комплектации "нагревательный элемент-РТС",что это?Спасибо!
ura111
vito 109 2006г.
Это в печке электрический тэн стоит .Когда холодно, заводишь машину а печка практически через минуту уже теплым дует.
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Добавлю, печку включить надо на максимум, чтоб заработало.
чесноед
WDF63970513465290
Всем Доброго Здоровья!Правда ли,что на многих МВ-ВИТО с 2008 года вместо вебасто в выхлопную систему вмонтирован керамический элемент и через него пропущена система охлаждения и при запуске двигателя это новшество помогает догревать двигатель?Спасибо!
Vikhtinsky
Vito 4X4, GLK, ОМ651
Переводчик, дари, фарси, пушту.
У меня тоже без максимума работает, максимум при морозе на лобовое стекло опасно, греет фен очень хорошо.
Даниил 18
