МВ-ВИТО 2008ГОД WDF63970513465290
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Так же как и у любых других авто. Заехать чуть на эстакаду или возвышенность передком. Открыть бачек (при не прогретом !!!) и запустить мотор, погазовать слегка до прогрева..
чесноед
Спасибо и Здоровья в Новом Году!А я то думал,что то изменилось,если пишут прокачать систему охлаждения,все по советскому методу!
чесноед
Всем Доброго Здоровья!Установил подогреватель DEFA в блок двигателя как и предписано на 600w,при -27 хватило 4часа прогрева и Витька заработал на холостых 800 вместо холодного запуска на 1000,а простоял во дворе трое суток озябший.Установили за рубль в течении 2х часов с перекуром.Думаю не зря потратился,вторую неделю пользуюсь,пока все ЛА-ЛА!
чесноед
Всем Доброго Здоровья!Колодки тормозные практически без износа,а на панели загорается износ колодок,датчики визуально в норме,что еще посмотреть?Спасибо!
taranin
Только датчик. В основном на задних колодках. Если криворукий мастер ставит, может оборвать тонюсе5ький провод.
bulat353
мб в220цди,1999 года.
центральное отопление,сантехника
:DКолодкам уже конец,при наличии на них торм.накладок меньше 5мм. Если не износ колодок,то только датчик АБС.Можно и без ,,Старухи,,разобраться,элементарно прозвонив тестером,проводка сходится под пер.панелью.При значимой пазнице(пр.2Ом)можно понять который датчик накрылся.Проще говоря,при отклонении от заданных параметров,борт.компом датчик читается как неисправный.Визуально неисправность неопределяется...В большинстве случаев датчик при замене приходится аккуратно высверливать,т.к. прирастает намертво... Но для начала всегда проверьте место муфтовки кабеля,(оно обычно ок.40 см от датчика).Под термомуфтой обычно,в месте соединения окислившиеся провода или вообще обрыв.Вот и причина...Совет:соед.лучше пайкой;не муфтуйте дешёвыми термомуфтами,а только содержащими внутри термоклей...:icon_e_wink:
чесноед
Всем Здоровья!При начале движения либо на первой или на задней передаче машина движется с подергиванием и слышно какое то лязганье,что проверить?Спасибо!
чесноед
Это очень объемный ответ"Кардан",а вот конкретнее обосновать не получается,а почему не сцепление?
AntonSPb
w639
А какой вы хотите ответ? Смотреть крестовины и подвесные.
А при чем здесь сцепление? На стояшей машине звуки есть?
чесноед
Я так понимаю,если крестовины или подвесные подшипники,то это не только когда на задней передаче движение,тем более при движении вперед на скорости пойдет вибрация по всему кузову,еще к тому же СуперЛонг.
чесноед
Умелые ручки говорят,что двухмассовый маховик менять надо,но у товарища был случай на WV Транспортер заказал маховик,а в результате оказалось в коробке шестерню за 3 рубля поменяли,маховик за 20 теперь память.
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
у вас ЖЕЛТОЕ и МЯГКОЕ перепутано.Причем Фольс? Кардан 4х4 ?
Маховик убитый на холостых и в движении ощущение "троения".
Старуха ошибок не показывает.
Когда увидишь у подшипников крестовин ржавчину,ЭТО иконец крестовины.
При снятом кардане прокрути подвесные ,услышишь их состояние.
На фоне маховика,сцепления,выжимного-крестовины КОПЕЙКИ.
В эксисте 280-350 руб. от 208 кузова. Или набор 728/4 в поиске.
Один подвесной от Форда транзита ..цена 1000р. Наш от 2500 ФЕБИ.
Начни с кардана.
чесноед
Всем Здоровья!Подскажите на суперлонг Вито крестовины меняются отдельно,или только с карданом как пишет программа по запчастям?Спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На фирмах, где ремонтруют карданы, наверняка могут именно крестовины поменять
чесноед
Гадать то и я умею,могут или нет поменять,а по существу,ведь не идут крестовины отдельно как запчасть,так что это не ответ,Спасибо!
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
по правильному меняетсая кардан но в продаже есть крестовины .но менять их лучше на фирме они после замены балансируют иначе довольно быстро будет хана подшибникам в мосту и каробке
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я не гадаю. В профильных фирмах не существует понятия "Такие отдельно не продаются". Это их работа.
Одно из подразделений компании, в которой я работаю, занимается именно этим - ремонтом карданов.
Реклама тут не приветствуется
чесноед
WDF63970513465290
Всем Доброго Здоровья!Подскажите кто сталкивался с такой бедой:Именно после пробега в 150-200км без остановки при включении задней передачи и движении на ней,под днищем творится нечто,как будто и крестовины и подвесные вышли из строя,а может и двухмассовый маховик накрылся,хотя в движении на любой скорости вперед ощущений никаких.На холодный или с маленьким дневным пробегом при пользовании задней передачей все в норме.Да еще выжим педали сцепления становится намного жестче.Спасибо!
gyorgy
