На горячую плохо тянет
  • Автор темы Автор темы Оgerc
Оgerc
Всех пиветствую!!! Подскажите пожалуйста почему такая причина и как её вылечить. У меня Мерседес 200Е двиг102, 2л. 1991г. КЕ-jetronic на холодную работает нормально как нагреется до примерно 65 градусов температуры начинает плохо тянуть как будто бы кто то за задницу держит. Спасибо!
катализатор есть?
Где-то уже писали про это, его меняют или пробивают, выкидывают, он забивается. Пошукайте поиском.:)
Если кат забит то и на холодную бы не тянул.А тут потом только тяга пропадает.Пишите более подробно.Может двиг чернить начинает при перегазовке? Вполне может и температурный датчик глючить.Много причин,опишите как можно подробнее и с чего началось.
чаще всего при таком симптоме выясняется что неисправно ЭГРД.
Как проверить ЭГРД? Пожскажите пожалуйста где можно найти мануал?
Доброе утро!!! На холодную все нормально при нагреве примерно до 65 градусов начинает хуже тянуть включаю печку немного лучше, плохо заводится открутил свечи цвет нормальный.
Может датчик темпир охл. жидкости глючит?
Нашел один неисправный провод высоковольтный причиной может быть?
Подскажите пожалуйста где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости? И ещё проверил все высоковольтные провода 1,2,3 сопротивление 2 с копейками кОм 4 сопротивление 50 с копейками кОм получается неисправен?
В элект я не силён и сказать поэтому поводу не чего немогу.
    97,6 KB · Просмотры: 877
Заводится не с пол оборота прокрутит раза три четыре и запускается
Макрун
