На горячую плохо тянет
Оgerc
Всех пиветствую!!! Подскажите пожалуйста почему такая причина и как её вылечить. У меня Мерседес 200Е двиг102, 2л. 1991г. КЕ-jetronic на холодную работает нормально как нагреется до примерно 65 градусов температуры начинает плохо тянуть как будто бы кто то за задницу держит. Спасибо!
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
катализатор есть?
-ваван-
Где-то уже писали про это, его меняют или пробивают, выкидывают, он забивается. Пошукайте поиском.:)
Леха60
Не один.
Если кат забит то и на холодную бы не тянул.А тут потом только тяга пропадает.Пишите более подробно.Может двиг чернить начинает при перегазовке? Вполне может и температурный датчик глючить.Много причин,опишите как можно подробнее и с чего началось.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
чаще всего при таком симптоме выясняется что неисправно ЭГРД.
Оgerc
Как проверить ЭГРД? Пожскажите пожалуйста где можно найти мануал?
Оgerc
Доброе утро!!! На холодную все нормально при нагреве примерно до 65 градусов начинает хуже тянуть включаю печку немного лучше, плохо заводится открутил свечи цвет нормальный.
-ваван-
Может датчик темпир охл. жидкости глючит?
Оgerc
Нашел один неисправный провод высоковольтный причиной может быть?
-ваван-
Оgerc
Подскажите пожалуйста где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости? И ещё проверил все высоковольтные провода 1,2,3 сопротивление 2 с копейками кОм 4 сопротивление 50 с копейками кОм получается неисправен?
-ваван-
В элект я не силён и сказать поэтому поводу не чего немогу.
    97,6 КБ · Просмотры: 877
Оgerc
Заводится не с пол оборота прокрутит раза три четыре и запускается
мирая
