На каком пробеге замена цепи GL 166 , дизель 3.0 л.?
Томаш Зингер
Подскажите пож после какого пробега надо менять цепь ( и надо ли) у мерседеса GL 166 кузов дизель 3.0 л
Если натяжитель вышел больше половины.я бы поменял.
Есть специальное устройство,вкручивают вместо натяжителя.проверяют вытяжку цепи.А у всех на разных пробегах тянется цепь.У одних на 100ткм.у других и на 300т нормальная.
Совершенно верно, поэтому вопрос "на каком пробеге" довольно странный, надо по факту смотреть.
Привет) у вас ОМ642 - очень надежный по механике двигатель, особенно если масло менять почаще 10 тыс км. Характерно для растяжки цепи на этом двигателе при первом холодном запуске треск кратковременный , пока давление масла не дожало натяжитель цепь. При сильном износе цепи треск будет и при запуске горячего двигателя
bbodyya
