На W203 отрубилась приборка
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Дорестайловый С240.
При открытии двери приборка не загорелась. Машина завелась, самопроизвольно включается ближний свет без выключателя (на него не реагирует), отрубились дворники, омыватель, автозакрывание дверей, включение аварийки - кнопка не щелкает как должна.
Поворотники работают, их также не слыхать.
Диагностика показала замену приборки.
Остальное без ошибок.
Никак в голове не связывется неработа упомянутых систем и приборка негорящая.
Делать-то чего?
Как-то прям на ровном месте случилось.
Как же вы приговорили приборку если нет с ней связи из за отсутствия питания ,или есть коды ?
Я уже ни в чем не уверен. Насчет приборки тоже сомневаюсь.
Фигня в том, что без дворников не сильно куда-то доехать можно к стару, а, я сейчас в подмосковье.
Это да -безопасность прежде всего -солнце выйдет катись -будем думать
Про панель приборов 203 - может кто знает
Ну, в общем потухла панель приборов на дорестайловой цешке в начале недели, отрубились дворники, не работало включение света, автозакрывание, ближний свет включался сам при заводе машины. Ну жесть, в общем. Стар показал кончину приборки.
Поставил в гараж и забил до выходных. Ничего не снимал и акб не отключал.
Вчера добрался.
В заднем блоке, в багажнике, все предохранителей поменял не глядя все на новые. Не знаю, насколько правильно- пока ходил в магазин, забыл какие были, какие не были, и запихнул все с 1го по 16й по схеме и по номиналу.
Привез с помойки такую же приборку (с таким же номером, купил на свой страх и риск без проверки даже).Идея был из 2х одну собрать.
Подключил - работает.
Подключаю свою на всякий случай - работает.
Вылезла ошибка srs (из-за отключения, видимо).
Все работает, автомобиль ездит.
Появился странный глюк со стрелкой спидометра под названием подергивание в нижнем положении когда завожу или глушу. Т.е. при заводе машины стрелка лежит 15-20 секунд и у ней конвульсии, она делает Тык-тык-тык, тахометр и бензин тоже лежат, после этих секунд, тык-тык пропадает, тахометр и бензин оживают, и все работает.
Когда глушу машину - стрелка спидометра опять 15-20 секунд делает Тык-тык-тык.Даже если вытащить ключ. Потом успокаивается.
К электронщикам ехать? Внутренности прозванивать?
Из двух одну приборку собирать?
Скидывать ошибки сейчас Старухой, видимо, никакого смысла сейчас нет. Еще раз на диагностику? или приборку чинить?
Чего делать-то, может сталкивался кто.
Умирает шаговый двигатель который приводит стрелку спидометра действие. Была такая проблема, только на W210. Вообще по хорошему замените этот двигатель. Ведь у Вас две панели приборов. Я вроде бы вылечил старый, но незнаю на долго ли. Прошло полгода, пробег около 10000 км. Если интересен процесс ремонта - могу рассказать.
Отлично. Конечно интересен. Написал вам в ЛС.
petrVagPetr
