На холодную кратковременно загораются все ошибки
  • Автор темы Автор темы Oyster
Oyster
Всем привет!
W204, с наступлением зимы периодически при первом старте на холодную на мгновение загораются все ошибки одновременно, блокируется руль и включается ручник. Потом все пропадает. Я полазил по сайтам, нашел похожую проблему у народа, говорят генератор. Я поехал на станцию, действительно, есть ошибка, генератор мой выдает повышенный ток на холодную. Сняли генератор, он в полном порядке. Поставили назад. Поездил 2 недели нормально, потом опять началось.
Что делать? Кто решал такую же проблему и как?
Всем привет!
Привет. А передний SAM на ошибки не проверяли?
Почитал, симптоматика не та, скорее всего не Sam.
Какие версии еще? Может всё-таки генератор надо целиком новый ставить? Хотя нынешний говорят в порядке(
Вот цитата одного форумчанина:
"Проблема действительно была, мне кучу всего поменяли, в итоге проблема была в заводском браке генератора. Генератор вырабатывал избыточное напряжение, из за этого с ума сходила электроника в а/м. По гарантии в Звезде Невы поменял генератор и оба аккумулятора"
Значит проблема ни у одного меня такая была. Может еще кто-то есть с такой же проблемой? Подскажите, как решать все-таки?
Vusal1994
