на холодную заводится но долго
igorek-koln
Mercedes Benz e 322 cdi T (kombi)
WDB 211222 1A 964707 X
дальнобой
Всем добрый день, сново я. Такой вопрос:
Заметил что если машина постоит больше 8 часов в холод или в тёплое время суток неважно , то при попытке завести мотор, стартер крутит раз 10 потом заводит, если заглушить и попробовать завести то всё как всегда 3 оборота и как часики.....
Такое ощущение что топливо с фильтра уходит в бак и потом сново в фильтр закачивается... это нормально? Как проверить шланги на плотность?
Не обязательно с фильтра. Ищи подсос воздуха.
эмм а тогда почему дольше стал заводиться после снятия клемы на аккумулятор? до этого с пол оборота, а сейчас 3-4 секунды
А где написано, что он клемы снимал? И где написано про секунды?
рассуждение логично для старых дизелей, где ТНВД закачивал из бака самостоятельно, на современных CDI есть насос подкачки, его и смотрите
Подскажите, как правильно называеться этот насос подкачки топлива с бака... или где про него можно почитать инфу, оч интересно... И есть ли он на моём 2.7 CDI???
топливный насос Е270 cdi
без него он бы вообще не завелся
смотри шланги на фильтре на предмет подсоса воздуха и утечки по форсункам
Svoboda Dusha
