НА холостых оборотах Тяжело крутится руль помогите разобратся с этим
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Масло разогривается становится более жидким и это каким-то образом влияет на работу ГУР, когда-то обращался с этим вопросом к человеку который занимается ремонтом гидрачей, после ремонта насоса была похожая ситуация потом само прошло.
не, если заглушу и заведу-опять легко
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток!
Ну вот и накрылся мой гур, проездил год. Гул стал сильнее, и масло стало пениться.
Заказал новый жду.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Алексей600
зависит от производителя цены встречал от 34 до 55 тыр.
angel
Mercedes-Benz W221
У нас в городе можно купить в оригинале самый дорогой 29 тыс. руб. Знакомые уже ставили насосы такой фирмы. Пока работают без нареканий больше года
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Полный парт номер насоса который вы поставили можно???
angel
Mercedes-Benz W221
Ну вот наконецто пришел насос. Заменил, красота какая. Гул пропал, руль крутится легче. Авто 2 недели стояло. Соскучился блин.
Так что у кого гудит насос, сначало поменять масло с бачком, если не поможет, то замена гура. Удачи.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Замена жидкости
Привет! Что бы не плодить тем, решил привязаться к чему нить связанному с Гур. Тема такая: в среду собираюсь менять компрессор кондея и раз Гур откручивать, чего бы не поменять жижу. Так вот: можно ли и как помыть систему? И еще, не прикалывайтесь, но в наличии бачка нету, а операция назначена на среду- можно ли помыть старый ацетоном? Ессно поставлю новый по приходу. Жидкость будет пентусин s11, правильно же?
krimck.84
бачок можешь помыть , я так делал , там на дне в отверстии грязь собирается , а промыть желательно , я крутил руль до упора по сторонам , на заглушенный мотор , а шланг подачи в бутылку , и заливаешь бачок до полного и заводишь , из трубки в бутылку , и доливаешь , и руль крутить нужно , но у меня авс подвеска , а у тебя пневмо , может на мневмо по другому
Aslan24
