На холостых холодно в салоне
  • Автор темы Автор темы Geniy
Geniy
W 221
Добрый день! Такая проблема...
При движении или на оборотах сзади дует теплый воздух, на холостых становиться холодным.
И как понять с задним климатом или нет? Но в любом случае надо проверять циркуляционный насос.
Нашел номер A2218350064 помпа рециркуляционная. Из-за нее может быть? И где она стоит. Может есть у кого в PDF как до нее долезть? А то ребенок сзади мерзнет((
Спасибо!
А по вину можно определить где он стоит?
WDD2210221A190031
С ВИНа надо было начинать.Теперь понятно,у Вас код 582 - климатическая установка в задней части салона.
Насосный блок стоит за передним правым локером.
Снимаем переднее правое колесо,снимаем заднюю часть локера (подкрылка) и вот он на Вас смотрит.
проблема с одним из клапанов ,MERCEDES-BENZ A2208300284 БЛОК КЛАПАНОВ ОТОПИТЕЛЯ ЗАДНИЙ , там один из ел.магнитных клапанов накрылся , у мерса отдельно купить его нельзя , подходит с БМВ 7 , или можно отремонтировать если мастер нормальный есть , а так стоимость нового блока 28 р.
Так когда обороты больше 1,5 все греет. Может все таки насос.
Все! Добрался! Сделал! Оказался насос. Снял крышку с моторчика, оказались щетки стерлись, подобрал другие.... поставил, все работает.
Если у кого будет такая проблема, пишите, расскажу как поменять щетки, чтоб не платить за весь блок клапанов с насосом 22тыр.
SeregaPeskov
