Началось "обрушение" - СПАСИТЕ.
  • Автор темы Автор темы Sobole
Sobole
Мерседес 124 2,0D
НАЧАЛО: При включении света загорелась лампочка неисправности освещения, оказалось не горела одна из лампочек подсветки номера. Лампочка оказалась исправной. Чтоб временно исправить ситуацию, я перекинул провод со второй лампочки. Соответственно лампочка неисправности освещения продолжает гореть при включении света.
Потом лампочка неисправности освещения начала загораться без включения света при торможении, оказалось не горят оба стопа, лампочки там рабочие. Снял лягушку - проверил она исправна. Езжу без стопов, лягушку пока не ставил, соответственно лампочка неисправности освещения уже не горит при торможении.
Сейчас уже не включается магнитола, не работает дворник (все положения), омыватель, обогрев заднего стекла, люк, опрокидывание задних подголовников. Езжу (мотор и свет пока работают).
Предохранители все очищены, проверены, также очищены пластины посадки предохранителей. Но это не помогло.
Спасите МИР! Где копать???
TZVladimir написал(а):
А когда у Вас включен блишний, габариты все светятся ????
Все лампы должны быть требуемой мощности. К примеру если вместо положенной 5 Ватт поставить 10 Ватт в габарит, и если плохой контакт в патроне, то загорается контролька неисправности наружнего освещения (проверено на себе :) ) То же будет, если поставить в передний габарит светодиоды (кое-где такое модно). И сталкивался еще с одной интересной вещью - контролька загорается, если воткнуть китайскую лампу !!! Я так со стопами мучался (загоралась контролька при горящих лампах :? ), пока нормальные лампы не поставил :D . Может у Вас та же проблема ?
И это контролька НЕИСПРАВНОСТИ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ !!! На неисправное освещение внутри салона она не реагирует !!!
Да нет лампочки стоят все германия Narva брал у себя в магазине точно не левые, в габаритах стоят те же лампы и горят они все, ваты какие должны быть там на крышках фар написано менял все сам все правильно. Лампа контроля приборов все равно горит, я знаю там какой то блок есть может с ним че? может его пропаять надо???
IgorS-1973
