Начинает троить ДВС при вкл. D и R
  • Автор темы Автор темы sokira
sokira
Mersedes E300
Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста подскажите. Мерс 300Е коробка автомат, на нейтральной и паркинге двигатель работает ровно не тресёт, обороты 750-800, как только включаю R или D, обороты падают до 550-600, и телепает так как будто в тракторе сижу.
Обороты и должны так проседать, а вот почему трясти начинает это вопрос, как вариант подушки двигателя, или свечи-провода, или генератор, надо смотреть что с напряжением творится, не проседает ли оно, потом снимать коды ошибок.
А из-за коробки не может?
Ну если бы коробка давала слишком большую нагрузку, то обороты проседали бы сильнее, а до 550-600 это нормально, у меня также, а вот когда свечной наконечник был почти мертвый, в N мотор работал ровно, а в D начинал подергиваться.
просто свечи и бронипровода новые, поэтому и спросил.
Ну свечи и провода это лишь один из вариантов, посмотрите напряжение в сети, если генератор халтурит, то при падении оборотов может не хватать напруги.
была похожая ситуация, в итоге 1 из подушек двигателя приказала долго жить;) с заменой проблема решилась, а так можно еще плсмотреть как там подушки коробки себя чувствуют.
Да нет подушки в норме, люди подсказывают что это либо лямда сдохла, либо какой нибудь из датчиков включая и коробки, вобщем надо делать диагностику.
Лямбда не дает вибраций, только расход увеличивает, датчик коробки влияет только на поведение коробки, передачи могут не вовремя переключаться, в любом случае это либо подушки, либо зажигание, т.е. свечи, провода, катушки, напряжение или датчики типа коленвала/распредвала, те что влияют на зажигание, а не на смесеобразование ... если у вас будет богатая или бедная смесь двигатель троить не будет и такой нагрузки как коробка не хватит чтобы помешать работе двигателя, обороты могут стать низкими или высокими, но троение при нормальных оборотах это не смесь однозначно.
Самое простое конечно снять ошибки, светодиодом нет ничего сложного, в любом магазине радиодеталей можно купить три штекера для тестера, 20см провода и светодиод на 12В, 10 минут спаять и тестируйте хоть каждый день.
    114,5 KB · Просмотры: 736
А как им тестировать
Могу предложить ещё один вариант.Когда Вы включаете передачу (R или D) Вы ногу держите на тормозе.Если негерметична мембрана вакуумного усилителя,то будет подсос воздуха.Попробуйте временно заглушить вакуумный усилитель.
Честно говоря не знаю, не приходилось такое мучать.
Inf
