надо инфу из ВИСа по замене задних крыльев
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помогите отрыть из ВИСа инфу по замене задних крыльев со всей технологией.
по 210-ому надо
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
очень надо !
Супермодератор
  • Gap dimensions at hoods, doors and covers.pdf
    164,1 КБ · Просмотры: 449
  • Ремонт заднего крыла.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 140
  • Предписания по снятию топливного бака при выполнени.pdf
    127 КБ · Просмотры: 142
  • Separate rear fender.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 154
  • Replace complete rear fender.pdf
    360,6 КБ · Просмотры: 161
  • Removing and installing rear bumper.pdf
    149,4 КБ · Просмотры: 174
  • Preparing new rear fender.pdf
    288 КБ · Просмотры: 155
  • Install rear fender.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 156
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
чей то ты решил сделать???
Супермодератор
да блин..
я понял что поменять.
только вот зачем? недай бог разбили...
Ему переднюю фару разбили... Заодно и задние крылья поменяет...:D
Когда еще повод найдется?
Biwis
аха.
про фару знаю, он говорил..
просто информация достаточно полезная, особенно для меня.
а то один чебурек мне тоже расквасил заднее крыло, так и не сделал... вот и думаю как мне делать будут, тянуть его. или новое врезать, но вот новое не очень бы хотел врезать...
    351,1 КБ · Просмотры: 340
    405,3 КБ · Просмотры: 341
    392,7 КБ · Просмотры: 330
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
привет всем :)
мои зад крылья еще целые, а инфу прошу что бы увидеть заводскую технологию по обработке и защите их !
на др. мерсо сайте сказали что в ВИСе подробная инфа есть.
меня волнует как в задних крыльях между листами железа защищать ? крылья то двойные.
Супермодератор
Герметиком
  • Консервант.pdf
    234,9 КБ · Просмотры: 140
  • Seam sealing following repair.pdf
    74,1 КБ · Просмотры: 266
  • Seam sealing following repair, rear end damage.pdf
    214,4 КБ · Просмотры: 139
Biwis
creg77
по поводу меня что посоветуешь? тянуть или вырезать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
малость не понял.. междуми какими листами железа?
задние крылья в районе арок из двойного железа. между ними ржа лезет, вот и проблема как между ними зачищать и защищать ?
поэтому все и говорят что нереально устранить чтобы не ржавело снова.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
это выясняй у жестянщиков, сам ищу решения проблемы с зад. арками.
передние то не проблема, крылья меняются, а вот зад - проблема.
знаю что варить надо спец сваркой и в газовой среде. никакой обычной сварки ! иначе все сгниет нафиг позже !
использовать средства мерсовские из ВИСа, ( qruiser -показал инфу.)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Biwis: Повреждения твои не настолько сильные, чтобы крыло менять. НЕ связывайся с заменой, хороший жестянщик сделает - хрен увидишь что было делано. И Женя правильно сказал, что приварка нового (или целого бу) крыла только ухудшит коррозионную стойкость этого "окорочка". Вот у меня была тяжелая травма - я приехал крылом в бетонный дорожный столбик: крыло как-бы посередине было вломлено в багажник. Так вот мне мастер сделал почти в ноль, с матами-перематами, т.к. править мерсо-крыло просто мука. Там железо стоит такое крепкое, что молотком не правится - я лично херачил по нему молотком, а оно (крыло) даже не гнулось! Так что если повреждение не сильное (как у тебя) то стоит его править и заляпать шпатлевкой. Еще один минус при замене крыла - придется вырезать и снова вклеивать заднее стекло, а лучше чем на заводе его никто не вклеит!
Biwis
sash290td
еще бы знать где есть хорошие жестянщики в москве)
а то что они крепкие очень и так знаю, самый сильный удар был в дверь, там почти ничего, крыло прогнулось так как пустотота.
мне же его вынули немного еще, там еще хуже был, знакомый один бил обратным молотком, говорит крепкое)
roman66999
